Въпрос относно размер на джанти е46 2,2 2003г.
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 16 Май 2015, 21:57
Здравейте искам да попитам дали могат да се сложат 15 цолови железни джанти на БМВ е46 2,2 facelift или най-малкия размер е 16 цола.
Регистриран на: 30.05.2010
Местоположение: София/Пловдив
Кара: мечтата си!e46 320ci & e92 320d
Детайли за колата: Devil heart.. Angel eyes...
Re: Въпрос относно размер на джанти е46 2,2 2003г.
Мнение от Wolfeye » 16 Май 2015, 23:30
Заводска е46ца с м54б22 може да се кара с 15 цола, 16ки са за дизеловите фейски.
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 17 Май 2015, 0:04
благодаря много за инфото :)
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 17 Май 2015, 12:42
Можеш да я караш с 15-ки, колега! Виж си лепенката на шофьорската врата - там са ти размерите на джантите и налягането на гумите за различните типове.
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 17 Май 2015, 16:04
Wolfeye написа:Заводска е46ца с м54б22 може да се кара с 15 цола, 16ки са за дизеловите фейски.
Аз реших да пробвам на моята 320D фейс и няма ядове поне на предните гуми с 15-ка, джантата е от е39 7j, колата е с фланци. Не пробвах на задните, но предполагам филма е апарата на дисковете, а отпред е по-голям, демек отзад не би следвало да има проблем.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 17 Май 2015, 16:51
Да разбираме, че дизеловите фейски 150к.с. са с по големи апарати от 320i?
Пък и като си гледам табелката на вратата не пише да може 15-ки. Уточнение - моята е комби не знам как са другите.
Последна промяна efren на 17 Май 2015, 19:34, променена общо 1 път
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Кара: E46 320d '03
Мнение от Slu4ainiK » 17 Май 2015, 19:29
efren написа:
Да,
BMDrago написа:
-15 цолови джанти не стават на коли,произведени след "фейслифт"-а
Причината е по-голям спирачен диск и при монтаж джантата опира в спирачния апарат
15ки стават на следните модели след фейслифта - 316i, 318i /някои/, 320i/някои/ и 318D
Това го видях и преди бях чел една дълга тема, че е безсмислено да пробвам 15-ки на фейсовата 2-ка дизел. Не знам дали е от фланеца (не пробвах без него) или е от джантата, защото е свалена от е39-тка 525d 2003-та, но нямам ядове поне отпред, направих пълен ляв, десен напред назад, има разстояние от апарата. Та сменя да твърдя, че мога преспокойно да си ползвам зимата 15-ките на тази кола. :lalala:
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 17 Май 2015, 19:49
Дизеловите фейски и 320и фейс са с еднакви апарати 34116758113/34116758114. Дисковете също са еднакви - 300x22. Не знам какво значение има дали въртиш волана или не за това дали джантата и спирачния апарат контактуват.
Колегата който пита за 15-ките - преди да ги купиш ги пробвай, хората във форумите често гледат в кристален глобус вместо в realoem.com и често глобусите са извън гаранция. Но за сметка на това джантите ги плащаш ти а не те :)
И ДА ако сложиш достатъчно голям фланец може и да влязат някакси но дали е разумно да караш с тях?
Силно теоретично ако сложиш 150мм фланец мисля, че и по тесни 13-ки може да сложиш...
Последна промяна efren на 17 Май 2015, 19:55, променена общо 1 път
Мнение от Wolfeye » 17 Май 2015, 19:51
Незнам...аз дизелова е46 не съм имал.., но дисковете на фейските по-спомен са 300/22, докато бензинките са 286/22.
Съответно дизелките си джиткат с 16ки.
Иначе може да сложите 100 мм фланци и да турите по едни 13-ки :mhihi:
ПС: Бензиновите комбинизоните и някой седани, могат да се поръчат изрично с 300/22 имат някакъв сетъп там, не помня точно как се казваше, понеже се предполага, че ще се по-натоварени и да са спират по-убаво.
Последна промяна Wolfeye на 17 Май 2015, 19:58, променена общо 1 път
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 17 Май 2015, 19:56
Дисковете на 2.2 са 300х22.
Иначе за 13-ките сме на едно мнение - само да не са мн широки :)
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 17 Май 2015, 20:01
Slu4ainiK написа:
efren написа:
Да,
BMDrago написа:
Колега от 5-ца джантите са с друго ЕТ или казано по-така, са по-изнесени и за това нямаш проблеми. А по спомен и централния отвор е разичен и съответно, най-малкото може да се появят вибрации.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 17 Май 2015, 20:02
Стандартно са с 300х22 ... без да се налагам и да изглеждам инат ама все пак... поне за комбитата
Последна промяна efren на 17 Май 2015, 20:08, променена общо 1 път
Кара: E46 320d '03
Мнение от Slu4ainiK » 17 Май 2015, 20:07
Ще пробвам без фланеца, че така взех колата и не съм го свалял. Ще ги сложа и 2-те за да видя как се държи на пътя точно заради ЕТ-то. Дано е наред, че не ми се занимава с други джанти и гуми зимата.
Тоя таралясник ше изглежда малко неловко с 13-ки, но пък за спорта може да се пробва :mhihi:
Мнение от Wolfeye » 17 Май 2015, 20:14
efren написа:Стандартно са с 300х22 ... без да се налагам и да изглеждам инат ама все пак...
Да колега съгласен съм, стандартно 300х22 са за туринг..предполагам с идеята, че ще се товари повече. В случая колегата питаше за седанче и мисълта ми беше, че би трябвало стандартно да е 286х22, но ако изрично си поръчал може да ти сложат и 300х22.(това е опция, предполагам като си е купувал някой ново е46 си е избирал някаква шукария, ако има големо село, зимнина.. това онова :lol: ...)
ПС: То принципно ако си ги вкарал отпред и отзад трябва да влязат,
макар че при друга ситуация в живота.. не е много сигурно :mhihi: хаха
Иначе нормално си се държи, едва ли е проблем... поне аз съм с фланци, ама с друг цолаж таркалета съм и имам проблем като се натоваря, но с 15ки едвали ще ти опира.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 17 Май 2015, 20:25
Ако ги вкараш отпред отзад със сигурност влизат.
Не забелязах къде колегата е написал, че колата е седан. В профила му пише седан, но там пише 318ис така, че мисля не става дума за нея.
