318 ci не пали... открит проблем..
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 12 Май 2015, 0:21
Колеги, спешен въпрос.. Преди малко се сдобих с е46 318ci. Като се прибрах, светеше лампата на бега и реших да я изчистя със OBD2 блутут скенера, който имам.. Закачих, показа ми една грешка, и натиснах да изчисти грешките.. Ползвам програмата torque през телефона.. след като изчистих, реших да запаля и греда.. върти стартера яко, колата само припалва.. В това време се чува яко цъкане на реле от към жабката.. Идеи?
Последна промяна uricatoli на 13 Май 2015, 23:41, променена общо 1 път
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: 318 ci не пали след почистване на грешки с OBD2 четец..
Мнение от POL_Starshi » 12 Май 2015, 8:54
Закачай истинска диагностика и виж какво си убил!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Май 2015, 11:02
Това е интересен казус .....
Но според мен ще се наложи прекодиране на компютъра на колата и /или синхронизиране с ЕВС-а ( това цъкане на реле най -вероятно идва именно от EWS-a , който е зад жабката ..... а той сигурно цъка на пожар , щото не му е наред комуникацията с компа.).
Както колегата преди мен каза - закачи читава диагностика , за да се види какво става ....
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 12 Май 2015, 12:27
Впръскай бензин в всмукателния колектор и виж дали ще припали.
Не се престаравай обаче :mhihi:
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 12 Май 2015, 13:28
Значи проблема е следния.. Май то едното излезе с другото.. Колата даваше грешка на датчик на вал Camshaft sensor нещо си.. Преди това колата прекъсваше, глъхнеше и палеше трудно.. Разкачих за цялата нощ акумулатора, сега колата припалва и работи на 400-500 оборота.. Което ще рече че може да не е проблема в EWS ами тоя датчик на вала тотално се е скапал май.. А отдавам на тая диагностика, понеже колата я запалих и минах около 250км без да гася, момента в който спрях пред нас, направих диагностиката и пробвах да запаля.. просто май двете неща са се напаснали едно друго и го реших че е от torque-то..
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 12 Май 2015, 15:52
uricatoli написа:Колеги, спешен въпрос.. Преди малко се сдобих с е46 318ci. Като се прибрах, светеше лампата на бега и реших да я изчистя със OBD2 блутут скенера, който имам.. Закачих, показа ми една грешка, и натиснах да изчисти грешките.. Ползвам програмата torque през телефона.. след като изчистих, реших да запаля и греда.. върти стартера яко, колата само припалва.. В това време се чува яко цъкане на реле от към жабката.. Идеи?
Този адаптер чете само EКУ-то на мотора ,та малко ми стана интересно как си прочел с него бега .
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 12 Май 2015, 16:50
Грешката от горния пост ми показа само.. объркал съм се..
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 12 Май 2015, 20:08
Проблема с непаленето продължава.. До сега проверихме: гориво (налягане), датчици валове (сменени), правилно зацепени валове.. Утре ще проверим всички вакуми под колекторите.. Майстора казва, че от някъде колата смучи въздух.. и то доста..
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 12 Май 2015, 23:54
uricatoli написа:Проблема с непаленето продължава.. До сега проверихме: гориво (налягане), датчици валове (сменени), правилно зацепени валове.. Утре ще проверим всички вакуми под колекторите.. Майстора казва, че от някъде колата смучи въздух.. и то доста..
Клапана за картерната вентилация. На работещ мотор отвори капачката за наливане на маслото и провери дали прави вакум.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 13 Май 2015, 8:58
Мойта е въздухарка и пали от четвърт , не е вакум на сто про , сега какви грешки изкарва като я четеш ? Btw ews-a на тая машина не е ли под волана , а не в жабката ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 13 Май 2015, 10:24
Aз имах такъв котор с N42. Даваше грешки в датчиците и не палеше. Смених ги с не'кви ментерливи (нови ама не помня какви) и пак кОр. Сложих му БМВ-ейски и си запали. Тоя на изпускателния се беше напълнил с масло чак до буксата - та погледни и зачисти хубаво. Гледайте центровката внимателно и веригата дали е хлабава, че моята беше. Тоя дето я купи от мен, беше по-мързелив и безгрижен, и една година след т'ва - прескочи 4-5 зъба и нагъна клапаните.
Преди тва и разни пинизи правеше с датчици за температурата и се даваше като за световно ...
Ubi dubium, ibi libertas
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 13 Май 2015, 13:47
Смених датчиците с оригинални, нов клапан за картерните, центровката я проверихме и по датчиците всички вакуми по колвкторите.. в момента мерим конпресия..
Компресията е 6точки.. на всички цилиндри.. идеи?
Първи и 4ти цилиндър нямат искра..
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 13 Май 2015, 15:41
uricatoli написа:Смених датчиците с оригинални, нов клапан за картерните, центровката я проверихме и по датчиците всички вакуми по колвкторите.. в момента мерим конпресия..
Отвори кутията където е компа вътре има една рейка с 5 предпазители и виж някой да не е фирясал.. :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 13 Май 2015, 18:12
Намерихме проблема, който се оказа далеч от електрически.. зъбите, които чете датчика на коляновия вал са вътре към самия колянов вал.. Някой кандидат майстор е строшил част от венеца със зъбите.. отваряли са картера да лепят парчето, ама скапаняка от който купих колата вика, че нищо не били правили.. Та парчето е паднало и реално датчика не може да определи празното място дето липсват 2 и другото счупено дето липсват 5-6 зъба.. Сега смъквам мотор, и правя основно всичко..
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 13 Май 2015, 18:30
Чудя се кое ще е по-изгодно, да ревизирам този мотор или да сложа м52б20?
