Някоя ролка или друго цвърчи
9 мнения
Здравейте колеги, двигателя е м52. Нещо при ремъците цвърчи и немога да разбера какво е. Проблема е че като е студена няма шумове, даже зимата изобщо не се чуваше. Свалих ремъците и само една ролка ме съмняваше и я смених. Сега като загрее и пак почва нещо да скрибуца, някъде около алтернатора, може и самия той да е. Но като е студена и врътна на ръка всичко изглежда наред. Има ли начин да разбера точно кое скрибуца?
- onicks
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: е39 520i
Re: Някоя ролка или друго цвърчи
Виж да не е водната помпа,хвани перката и виж дали има луфт,ако се клати,водната помпа е тръгнала.
Водната помпа изглежда наред. Май ще почвам на сляпо да ремонтирам, мисля да почна от алтернатора
- Smuut
- Регистриран на: 20.01.2014
- Кара: 08' e92 m3
И аз имам същият проблем, но съм с 204к 330д 2004. Утре ще я водя в сервиза да я гледат ,че и аз не мога да разбера какво е.Ако има развитие кажи.При мен просто се чува леко свирене(не е от турбината), прилича на износен лагер или ролка
Като е пуснат климатика цвърчи по- силно. Можеби натоварва алтернатора и да е от него
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
И при мен цвърчи понякога, но само когато е студена. Примерно от 10 паления, един два пъти да я чуя да цвърчи. След като загрее малко се изчиства звука.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
koziak написа:Като е пуснат климатика цвърчи по- силно. Можеби натоварва алтернатора и да е от него
На мен ми е цвърчал предния лагер на алтернатора - изсъхнала смазка (на друга кола).
Но първо при работещ мотор напръскай вътрешната част на ремъка с вода и слушай дали
има промяна .
Другия вариант - свали ремъка и върти всичко на ръка ,не трябва да се чува от нито един
лагер ромолене ,дори и тихо жужене.
Пробвах с въртене на ръка, нищо не се усеща. Само една ролка шумеше и я смених. Проблема е че цвърчи най силно като загрее повече и тогава няма как пак да пробвам на ръка. Смених и ремъците, няма промяна
- Smuut
- Кара: 08' e92 m3
Най-накрая разбрах какво е.Ролка на климатика.Направо смених и обтегача и ремъка.Препоръчаха ми за да не се износят другите части преждевременно и неравномерно.Когато се въртеше на ръка на студена кола не се чуваше нищо, трябва да е загряла и да се върти по-бързо.
Поздрави
Поздрави
9 мнения
