Климатик към климатроник
8 мнения
Здравейте,доста търсих по форумите,но нищо не открих по темата:Климатик към климатроник някой да го правил,аз успях на 99% да го направя и сега ще ви разкажа как стана!
Вземате панел от климатроник,ако ще се слага на бензинова кола ,управлението на климатроника трябва да бъде свалено от друга бензинова кола( бензин на дизел управление на климатроник не съвпада).Буксите съвпадат 100% без да се налага някакво преправяне.Единствения проблем е местенето на клапите за горе-доло и фронтално,след доста главоболия успях да го подкарам горе и фронтално,ако някой реши да го прави,трябва положението на клапите,преди да свали климатичния панел да са настроени да духат нагоре към стъклото и да се извади климатичния панел на това положение.След това се слага управлението на климатроника и липсва единствената функция духане в краката.Всички други копчета работят нормално.
Успех приятели,дано ви бъде полезна тази информация!
Поздрави!!
Поздрави!!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Климатик към климатроник
Одобрих темата, въпреки, че сме писали и преди по въпроса. Смяната само на панела не прави пълноценен климатроник - трябва да се смени цялото тяло в таблото, имаше и някакъв датчик повече.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Leon написа:Одобрих темата, въпреки, че сме писали и преди по въпроса. Смяната само на панела не прави пълноценен климатроник - трябва да се смени цялото тяло в таблото, имаше и някакъв датчик повече.
А не трябваше да я одобряваш
Това е разликата само иначе ако се смени климатика ще работи като климатроник т.е ще регулира температурата.
- Leon
- Кара: 328i
Одобрих я, защото доста хора разпространяват митове, че се сменя само управлението и всичко работи, което не е вярно. Благодаря ти, че уточни, занимавах се с този въпрос преди 4-5 години и съм забравил.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Чудесна тема!
Скоро масово новите колеги ще започнат да реват,
че са си купили кола с климатроник, а той не работи коректно!
Здравейте колеги.Аз също си купих панел за климатроник и искам да остана с него”разбира се изглежда по-добре” какво трябва да се направи за да се оправи проблема с обръщането на въздуха на прозореца,срещу шофьора и краката
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Kaloiant7 написа:Здравейте колеги.Аз също си купих панел за климатроник и искам да остана с него”разбира се изглежда по-добре” какво трябва да се направи за да се оправи проблема с обръщането на въздуха на прозореца,срещу шофьора и краката
Браво, първо купуваме, пък после ще му мислим
https://www.drive2.ru/l/514388374186885926/
Във варианта да ползваш само панела - в най-добрия случай "жертваш" обдухването на краката. И за да стане, трябва да си оставил стария си панел да духа ПОСЛЕДНО на прозореца, за да може с климатрониковия да имаш обдухване на прозореца и фронтално. В краката - забрави. Саката работа и не си заслужава заради едната визия на копчетата и дисплея. Мое мнение.
8 мнения
