Проблем с огледала
Регистриран на: 5.06.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: е46 sedan 2.0D
Мечтае да кара: e46 M3
Проблем с огледала
Мнение от hip_hop_joe » 02 Апр 2015, 18:31
Колеги помагайте странен проблем.Колата ми беше с имитация на Мкови огледала с мигач (така я купих) и реших да ги сменя . Купих оригинални за е46 свалени от седа със шункция за прибиране. Днес ги монтирах и след монтажа няма проблем пробвах ги и двете нагоре надолу наляво на дясно всичко ОК . Тръгвам да карам и някъде след 10мин ми светнаха лампите за акумолатора , за АБС-а, за накладки и след 3-4мин колата изгасна както работеше.Запалих я отново няма проблем спрях и при следващото палене когато дам на 2-ри контакт ми свети само айл сервиза няма други индикации и въртя да паля няма само стартера върти не пали.След като извадих огледалата от буксата за управление проблема изчезна.Някой да се е сблъсквал с нещо подобно и защо в началото нямаше проблем след това се появи проблема.Благодаря ви предварително .
Регистриран на: 28.11.2014
Кара: 323ci
Re: Проблем с огледала
Мнение от Ivuchi » 03 Апр 2015, 15:24
Късо имаш някъде по ново сложените части :) щом всичко е светнало като коледна елха.
