Електронен актуатор на турбото
Регистриран на: 8.10.2010
Местоположение: София/Кюстендил
Кара: Продаде колата
Мечтае да кара: Бързо, голямо и черно BMW
Мнение от sshtskv » 25 Мар 2015, 20:06
автомобила е с двигател M47N 320D 2004г.
Проблема е в осезаема загуба на мощност.
На диагностика излизат две неща - дебитомера не работи на оптимални стойности, но не е основен проблем. Вероятно с почистване ще се оправи. Основно, проблема идва от управлението на турбото, ако съм разбрал правилно. Електронни актуатор е повреден.
Имам възможност да пробвам от 525D E60. Не го намерих в realoem за да сравня парт номерата за да съм сигурен, дали ще работи и това е нормално, с оглед на това, че не се продава, като резервна част и е част от турбината.
Ще стане ли? Някакви насоки?
Благодаря.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Електронен актуатор на турбото
Мнение от DiGital » 25 Мар 2015, 21:53
Кога дава грешка? Веднага? Губи мощност или се замисля когато се натисне газта? Питам защото съм имал проблем и съм го отстранил.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от sshtskv » 25 Мар 2015, 22:06
Грешката я трупа моментално. Загуба на мощността се усеща силно между 2 и 3000 оборота.
Грешката, по спомен, беше нещо от сорта на "charge air pressure control". Не претендирам за достоверност, но ми беше обяснено, че става въпрос за електронен актуатор.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 26 Мар 2015, 11:10
Вълк написа:Грешката я трупа моментално. Загуба на мощността се усеща силно между 2 и 3000 оборота.
Буквално преведена грешката може да е ел.акуатора на турбото, НО може да е пропуск в налягането от спукан интеркулер, малкуч, търба и мапа който мери налягането и т.н от всички изброени от мен неща записва все тази грешка, така, че преди да го сменяш е хубаво добре да се огледа за да не се набиеш с излишни пари.
Мнение от sshtskv » 26 Мар 2015, 21:53
oci написа:
Орлин, благодаря.
Всичко "уж" е прегледано. Остава актуатора. Няма го като резервна част. Какво правим?
