330xd проблем 4x4
Регистриран на: 9.03.2015
330xd проблем 4x4
Мнение от kirilros » 09 Мар 2015, 18:27
Здравейте. Моля за съдействие.ако може някой да изкаже мнение ще съм много благодарен.колата е 330xd 2001 facelift . Значи спирам в снега и колата започва да боксува ,да се мести отзад, поглеждам предните колела не се въртят постоянно. направих няколко опита и от време на време вкл. но за кратко и не вършат абсолютно никаква работа,а на таблото не ми свети никаква лампа за повреда.нали по принцип трябва да е вкл. постоянно двойното предаване.другото което ми прави впечатление е ,че при ускорение като стигне около 50км. се получава някъква вибрация и шум след това изчезва и на около 80-90 пак същата работа. автоматик е. идеи?? и евентуално за съвети в кой сервиз да отида,за да знам ,че ще свършат работа.За София става въпрос.благодаря предварително.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: 330xd проблем 4x4
Мнение от predel » 10 Мар 2015, 10:18
Извинявам се за отговора, но преди да попиташ си прочети указанията за ползване на колата.... Сам казваш, че си с автомат.... И няма възможност да буксуваш и да не ти свети нищо.... Или ти е нещо повредено по контрола на колелата /датчици, модул и т.н./ или ти даваш газ и колата се чуди на коя скорост да включи... така се прецаква скоростна кутия...
Мнение от kirilros » 11 Окт 2015, 19:20
Свети само лампата за дсц-то като започне да боксува,мисълта ми е ,че не работи предното,а никаде не свети за проблем.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 12 Окт 2015, 11:36
Колата има planetary gear set(https://www.youtube.com/watch?v=ECljAo1q1RQ) в раздатката.
Това означава, че при загуба на сцепление на предните гуми се предава въртящия момент на задните по механичен начин и то само до скорост 40кm/h май беше.
