Гасне в движение-датчик колянов вал?
Регистриран на: 4.07.2010
Кара: 318i , 143hp
Детайли за колата: е46
Мнение от jonybravo_bg » 09 Мар 2015, 12:36
Автомобилът (е46 318i 143 к) гасне по време на движение. След диагностика имам записана грешка по датчика на колянов вал. До колкото четох е често срещан проблем и мисля д сменя точно този датчик. Възможно ли е проблемът д е от друго.
Трябват ми препоръки относно покупка на резервната част и евентулно съвет дали трябв д се купуват други неща-гарнитури например за колектора (датчикът май бил под всмукателния). Също така уачно ли е д се използва разглабянето за смяна на някои други неща.
Благодаря
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Гасне в движение-датчик колянов вал?
Мнение от zvetiko » 09 Мар 2015, 13:46
jonybravo_bg написа:Автомобилът (е46 318i 143 к) гасне по време на движение. След диагностика имам записана грешка по датчика на колянов вал. До колкото четох е често срещан проблем и мисля д сменя точно този датчик. Възможно ли е проблемът д е от друго.
Благодаря
Колега, сблъсквал съм се с идентична ситуация, така, че след смяна на датчика, би трябвало проблема да се реши. Датчика задължително трябва да бъде оригинален или поне от фирмата, която го произвежда за BMW- носили са ми някакъв от Ауто+ за 48лв, въпреки, че не исках да го слагам, колегата настоя. Резултата беше, че изгасването по време на движение се оправи, но изчезнаха празните обороти- при отпускане педала на газта, двигателя изгасваше. Гарнитурите на смукателният колектор e удачно да се сменят.
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Мнение от cezarre » 09 Мар 2015, 14:36
Здравей колега.Посоченият от теб мотор е N42.Той е с два вала съответно два датчика.
<http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX51&mospid=47662&btnr=11_3296&hg=11&fg=15
Виж добре на диагностика какво точно пише...този датчик,за който си мислиш е за друго
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=10
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 09 Мар 2015, 17:51
cezarre написа:Здравей колега.Посоченият от теб мотор е N42.Той е с два вала съответно два датчика.
:nono: точно за правилния датчик си мисли колегата (датчик колянов вал). На двата разпределителни вала датчиците са други и от тях колата не гасне в движение.
Както zvetiko ти писа вече, взимаш си оригинален датчик и евентуално гарнитурите на колектора. Ако не си сменявал филтъра за картерни газове е добре да го смениш и него.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Кара: 318i , 143hp
Мнение от jonybravo_bg » 09 Мар 2015, 20:11
Някой колега сменял ли е маслоотделителя (oil separator), ако да- става ли да се сложи заместител на оригиналния?
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Мнение от desoxr » 09 Мар 2015, 22:23
Както са ти казали и колегите ,проблема е в датчика на коляновия вал!Да хубаво е да смениш гарнитурите на колектора и филтъра за картерните газаове или както ти го нарече с по правилното име маслоотделителя и прилежащите към него маркучи!Желателно е всичко да е с оригинални части,но всеки сам си преценява!Аз други не съм използвал и не мога да дам мнение!
Кара: 318i , 143hp
Мнение от jonybravo_bg » 20 Мар 2015, 19:33
Смених датчика на коляновия вал с нов, оригинален и проблемът беше решен. Процедурата е със сваляне на колектор, друг начин няма. Особеност са двата долни болта на колектора. Единият се развива от долната страна на колата и като се свали алуминиевата греда.
