Волан от е39 фейслиф на е46 седан преди фейса!
14 мнения
- hip_hop_joe
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: е46 sedan 2.0D
- Мечтае да кара: e46 M3
Здравейте колеги да попитам някой който я е правил тази интервенция да помага какво ми трябва за да го сложа въпросния волан , който е свален от
е39 фейслифт . Искам да го монтирам на е46 седан преди фейса.Какво е необходимо за да проработят и бутоните. Прилагам снимки с какво разполагам моля помагайте.Благодаря предварително .
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Волан от е39 фейслиф на е46 седан преди фейса!
Сегашния волан с мулти функция ли е?
- hip_hop_joe
- georgi_1986
Волана може да го монтираш без проблем, но бутоните за да тръгнат трябва да се окабели инсталацията, защото фабрично не си с мултифункция.
- hip_hop_joe
Да разбирам ли че моята букса от стария волан ще пасне за тази на новия волан и няма да ми свети глешка за бега . А ако искам бутоните да тръгнат какво трябва да търся от е39ка на части за да ги подкарам и при мен ?
- georgi_1986
Да става директно ще имаш клаксон и airbag но мултифункция не, за нея трябва само кабели да се прекарват но как и къде не знам. Има много хора в този форум правили тази процедура.
Последна промяна georgi_1986 на 03 Мар 2015, 23:08, променена общо 2 пъти
- hip_hop_joe
Благодаря ти доста полезна информация ,сега ако се намери и някой да каже какво точно трябва да се купи за да заработят и бутоните ще е супер .
- georgi_1986
Този клип мисля че е за твоя случай --- https://www.youtube.com/watch?v=UANIDdz4H8s
- hip_hop_joe
Да да това ще свърши работа аз гледах един подобен клип но този е по точно показан . Благодаря ти
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Прекарването и връзването на кабелите е елементарно. Но след прекарването пак няма да тръгнат. Ще е нужно и кодиране с DIS примерно. Ако имаш програма за кодиране, можеш и сам да го направиш. Аз също сменявах волана и сложих с мултифункция - разцепения лъч. После само си кодирах и работи всичко и темпомат, копчетата за плеъра, всичко. Зависи и от колата. Ако не се бъркам имаше значение с какъв мотор е. За дизел 100% става, но на някои бензинови мотори беше по-сложно пускането на темпомата. Успех, колега!
Не ти трябва кодиране само окабеляване това го пиша от личен опит.Може да помогна виждам че си от Стара Загора
- hip_hop_joe
Днес монтирах волана буксата си пасва перфектно както каза колегата даже при мен има и място за включване на бутоните и май ако си намеря кабелчето който е връзката между двата бутона и ще съм готов.Че сега в момента разполагам само с малкия кабел който свързва десния мултибутон със гнездото на курмилния прът. Някой ако му се намира за продаване кабела за връзка между двата ляв и десен да пише.
- georgi_1986
Че на снимките които си дал там бутоните ляво и дясно са свързани с кабел. До колкото виждам на една от снимките номера на кабела ти е 61102695146. Значи ти трябва другия кабел с номер 61102493715 струва 23лв оригинален нов
- hip_hop_joe
Имам го да едини кабел само тоя другия ми трябва той за всички модели мултиволани ли е един и същ . Да знам от каква кола да търся ако ми предложи някой колега.Имам и друг варянт да ми дадът още един такъв късичък и да си го удължа аз ?
14 мнения
