За 3ти път къса тръбата от ЕГРа към турбото?! 2.0d 136hp
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 26 Фев 2015, 12:12
Има една алуминиева тръба от ЕГР клапана, която отива към турбото.Къса се винаги там, където влиза при турбото.Покарам един месец и се къса. За трети път го прави това.Тръбите който взимам са втора ръка, защото по магазините тази част я няма, но едва ли е от това.Моля за помощ.Кажете какво може да се случва там, че ше полудея вече....
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: За 3ти път къса тръбата от ЕГРа към турбото?! 2.0d 136hp
Мнение от Gqbriel » 26 Фев 2015, 13:04
Cvetun написа:Има една алуминиева тръба от ЕГР клапана, която отива към турбото.Къса се винаги там, където влиза при турбото.Покарам един месец и се къса. За трети път го прави това.Тръбите който взимам са втора ръка, защото по магазините тази част я няма, но едва ли е от това.Моля за помощ.Кажете какво може да се случва там, че ше полудея вече....
Няма тръба от ЕГР към турбото...защото ЕГР е след кулера и преди колектора.Предполагам говориш за от кулера към ЕГР.
Номер 3:
Всичко останало са маркучи.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 26 Фев 2015, 13:09
Тази тръба
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Фев 2015, 13:37
Cvetun написа:Изображение
Тази тръба
Колега, това е тръба от изпускателният колектор към EGR клапана. По принцип е доста здрава- виждал съм само на една кола пробита, като нова сигурно ще е доста скъпа. Вариант за решаване на проблема е да изолираш EGR клапана- има доста теми по въпроса. Цялата тази тръба я премахваш и на мястото на фланеца, изрязваш от дебела ламарина елемент със същата форма, но без централният отвор- така, по желание на един колега, реших проблема със спукана гофрирана част на тръбата, която си показал.
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 26 Фев 2015, 22:13
изолирането на егр е много добра идея тои само бели прави, затапвай :yes: :yes: и не се чуди аз имах проблем с топлообменника. :yes:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 27 Фев 2015, 13:43
тампони на мотора или демфер са вероятните причини за късането
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 27 Фев 2015, 21:26
Ммммм как демпфера може да къса тръбата?Нещо не ми се връзва ? :conf:
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 27 Фев 2015, 21:57
Явно от вибрации се къса.Прегледай покрай нея.Да не би ЕГР-ра да не работи(не отваря)и да надува и затова се къса?
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Мар 2015, 19:11
да от големи вибрации
Регистриран на: 11.12.2008
Мнение от Sabcho » 08 Мар 2015, 15:09
Здравей колега,
Аз преди 2 години късах същата тръба 4 пъти, след като затапих механично ЕГР-а след цилиндъра (респективно и след тръбата)... дори мисля, че още имам една такава тръба някъде в мазето. Според мен вибрации в комбинация с високото налягане късат гофрираната тръба (понякога направо я взривяват).Аз си реших проблема, като преместих металната планка, с която бях затапил пътя на изгорелите газове най-долу при колекторите.
Поздрави!
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 08 Мар 2015, 20:42
zvetiko е тази тръба като се затапи ще навреди ли на нещо по двигателя или вървежа на колата ? Питам, защото и моя го скъсах събота...
