330д проблем палене
Регистриран на: 17.01.2015
330д проблем палене
Мнение от deqn_petkov » 23 Фев 2015, 22:39
Здравейте колеги.имам следния проблем:колата е 330 д 2000 година 184 коня.колата пали когато в студена,но като е топла пали когато си поиска и като изстине си пали.смених датчик колянов вал но не се оправи и вече не знам какво да правя.на диагностика не отчита проблем.благодаря предварително :yes:
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Re: 330д проблем палене
Мнение от Evkata » 24 Фев 2015, 0:40
Смени датчика и на разпределителния вал.. той е виновен !
Мнение от deqn_petkov » 24 Фев 2015, 1:26
Благодаря колега ще го сменя и ще пиша какъв е резултата
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 24 Фев 2015, 8:50
Каква диагностика прави и с какво и надявам се при можещ човек.. Какъв датчик сложи оригинален или някакъв заместител. Това палене студена и не палене топла виж погледни и температурният датчик на мотора.
Не бързай така да сменяш датчици за по 200 лева парчето преди да си сигурен :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 24 Фев 2015, 9:50
А дюзите как са? На топло може да не пали от пикаеща дюза...направи диагностика при хора които са наясно и ще се разбере. Успех :yes:
Регистриран на: 1.05.2009
Мнение от ranji » 24 Фев 2015, 16:06
Най вероятно са дюзи... даже съм на 99% сигурен
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 25 Фев 2015, 0:49
Аз имах същият проблем с 530d. Оказа се студена спойка в DDE-то. На диагностика с GT1 показа вътрешна грешка в компютъра. Като се разчетох по чуждите сайтове, това се оказа честа причина при тези симптоми. Дано откриеш бързо проблема, защото е доста неприятно. На мен ми се случи на бензиностанция и така блолирах едната колонка.
Sent from my LT22i using Tapatalk
Мнение от deqn_petkov » 26 Фев 2015, 1:37
Дюзите съм ги свалял и замервал на стенд нямат проблем, последния път ми даде грешка в компютъра
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 26 Фев 2015, 22:18
дюзи не закачаи тези датчици :yes:
Регистриран на: 31.07.2006
Кара: колкото може
Мечтае да кара: BMW M5 или M3
Детайли за колата: 320d, 6 speed, 2003, 150 P.S.
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 27 Фев 2015, 10:20
Може да са много неща... дюзи, разтегната верига, центровка и т.н. Как така без да сте видели колата давате диагноза дюзи или нещо друго като нямате допир с колата
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Фев 2015, 10:48
deqn_petkov написа:Здравейте колеги.имам следния проблем:колата е 330 д 2000 година 184 коня.колата пали когато в студена,но като е топла пали когато си поиска и като изстине си пали.смених датчик колянов вал но не се оправи и вече не знам какво да правя.на диагностика не отчита проблем.благодаря предварително :yes:
Това, че не показва никаква грешка не означава, че не може с диагностика да се намери проблема. За целта намираш наистина човек който знае кое как работи и знае какво да гледа, а не само дали има грешки или не и я пускате на реални данни, ако се наложи и в движение и ще се хване проблема.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 27 Фев 2015, 11:14
guBaHeTo написа:Може да са много неща... дюзи, разтегната верига, центровка и т.н. Как така без да сте видели колата давате диагноза дюзи или нещо друго като нямате допир с колата
Да особено на тоя мотор разтегната верига и центровка...... :dummy: :kuku: :kuku:
Кара: колкото може
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 28 Фев 2015, 2:09
choio написа:
Точно на този мотор сменихме верига и колата започна да пали топла... какво толкова нереално има, или за теб колите дето караме са си на "реалните километри" и са карани от лекари дето ги ползват само по 5 км на ден да ходят до болницата...
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 28 Фев 2015, 12:36
guBaHeTo написа:
choio написа:
Досега не съм чул за разтегната верига на такъв...ама щом сте сменили и всичко е ок....и каква центровка се прави на този мотор?
Регистриран на: 27.04.2012
Кара: Бмв-320д Е46
Мечтае да кара: Бмв-330д Е60
Мнение от itso7777 » 28 Фев 2015, 17:41
Имам подобен проблем и е помпата при мен. Ниско налягане обаче моята е 320д 136коня.
