Проблем с ламбда сонда BMW 320d M47N 08.12.2004
4 мнения
Здравейте колеги. Сложих чисто нова ламбда сонда BOSCH, но при закачването на диагностика показва грешка 41F5 Oxygen Sensor error signal и неможе да се премахне. Някой имал ли е този проблем и може ли да ми даде схема на инсталацията.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с ламбда сонда BMW 320d M47N 08.12.2004
VIP___BOY написа:Здравейте колеги. Сложих чисто нова ламбда сонда BOSCH, но при закачването на диагностика показва грешка 41F5 Oxygen Sensor error signal и неможе да се премахне. Някой имал ли е този проблем и може ли да ми даде схема на инсталацията.![]()
Колега, виждал съм поне 4-5 нови ламбда сонди на BOSCH, които не работят добре- или излизат извън работен диапазон, или същият е прекалено стеснен, или дават отрицателно напрежение...
Колега при мен проблема е в масата(-)..... липсва. Навсякаде само +
Колега, да повдигна тази стара тема. Оправи ли проблема със сензора? Той на какво влияе точно и как се познава, че не работи. При мен също дава грешка за него. Липса на комуникацията
4 мнения
