Проблем с комфорт модула
Регистриран на: 2.12.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW 320 d 2002 Kombi
Мнение от lub4081 » 08 Фев 2015, 23:24
Здравейте Колеги,
От две седмици когато отключа колата с копчето от ключа и всички прозорци се свалят. Това е всеки път. Какъв може да е проблема и къде да търся решение. Колата е БМВ Е 46 2002 год.
Регистриран на: 5.12.2011
Местоположение: Дупница
Кара: E46
Мечтае да кара: E30
Re: Проблем с комфорт модула
Мнение от kinghood » 09 Фев 2015, 9:40
Първо пробвай с обучаване на комфорт модула, ако не помогне пробвай с подмяна.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 21 Фев 2015, 16:31
lub4081 написа:Здравейте Колеги,
Ти си го написал, в заглавието е проблема :mhihi:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 22 Фев 2015, 0:11
Проблема е в самия модул :yes:
Регистриран на: 12.07.2014
Кара: е46 320d 2002/w9
Мнение от KpakuBaH » 23 Фев 2015, 21:18
До колкото ми е известно "комфорт модула" или по-точно - тази функция, се осигурява от ZKE, или по-точно модула GM5 при нашите E46-ци. Не пречи, преди да се юрнеш по автоморги, да се опиташ да го обезточиш, т.е. - да го рестартираш. При мен странните ефекти изчезнаха след подобно рестартиране. Не зная дали е възможно да се направи през диагностичните софтуери - аз го направих с махане на жабката и премахване с последващо връщане на трите куплунга, които влизат в модула. Вероятно е възможно и с просто махане на "-" от акумулатора, но не е ясно колко време трябва да изчакаш. През куплунгите с изчакване (примерно 5 минути) е значително по-сигурно. Поне не пречи да пробваш да развиеш 6 винта и да откачиш и закачиш 3 куплунга :dunno:
Мнение от KpakuBaH » 23 Фев 2015, 21:31
Ето филмче на процедурата :) Няма нужда да махаш кората под "стелажа" и да го откачаш от държачите - необходимо е само да махнеш буксите, да изчакаш 5-10 минути и да ги върнеш.
https://www.youtube.com/watch?v=L-2Xyubp0Wk
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 20 Мар 2021, 17:44
Темата може да е стара, но и аз да допълня за моя проблем. От известно време при студено време най-често понякога не ми заключва и отключва колата. Дистанционното е продълговатото с чипа на 433 MHz. Веднъж ми тотално спря да работи комфорт модула (иначе прещраква) и само моята врата се отваряше. Отидох при ключар и той провери дистанционното, почисти, нещо запои.. и каза че ми е ОК. Пробвахме пак и същото. Отидох при електрик, той беше заети и аз си поиграх с дистанционното и почна от време на време да отваря и затваря всички врати, даже и копчето на конзолата по средата и то проработи... ,- и така си карам досега "тука има-тука нема". Ще пробвам вадене на трите букси описано по-горе. Проблеме там ли е или има и друго? Съвети и коментари ще са ми нужни. Искам да знам повече за проблема. Също ако я заача на диагностика дали ще излезе нещо и дало може от там да се рестартира модула?
П.П.
Също колата е 98 преди фейс, тези чипове в дистанционното клонират ли се?
Регистриран на: 13.08.2019
Мнение от sente99 » 20 Мар 2021, 19:36
abracadabra написа:Темата може да е стара, но и аз да допълня за моя проблем. От известно време при студено време най-често понякога не ми заключва и отключва колата. Дистанционното е продълговатото с чипа на 433 MHz. Веднъж ми тотално спря да работи комфорт модула (иначе прещраква) и само моята врата се отваряше. Отидох при ключар и той провери дистанционното, почисти, нещо запои.. и каза че ми е ОК. Пробвахме пак и същото. Отидох при електрик, той беше заети и аз си поиграх с дистанционното и почна от време на време да отваря и затваря всички врати, даже и копчето на конзолата по средата и то проработи... ,- и така си карам досега "тука има-тука нема". Ще пробвам вадене на трите букси описано по-горе. Проблеме там ли е или има и друго? Съвети и коментари ще са ми нужни. Искам да знам повече за проблема. Също ако я заача на диагностика дали ще излезе нещо и дало може от там да се рестартира модула?
П.П.
Може да имаш проблем с микрорелетата в модула.
Чипове се клонират, вече 4 съм написал.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Мнение от abracadabra » 29 Мар 2021, 10:25
Да за чиповете е хубаво да знам че може да ми го клонира. Защото ключара каза че имало чипове за нашите коли които не се получавало и можело да унищожи и този чип.... Има ли такава опастност? Моята е 98г. от първите. Аз искам само още един чип и ще си го сложа в друг ключ(без дистанционно) та да мога да паля колата и с него. Искам да го монтирам така чипа че да се мокри ключа и да няма проблем.
