318i 143 k-умря от раз и не пали-решен
Регистриран на: 4.07.2010
Кара: 318i , 143hp
Детайли за колата: е46
Мнение от jonybravo_bg » 28 Яну 2015, 23:02
При опит за запалване само прикашля и изгасна, после върти на сухо...
При опит за диагностика (аз си я правя) ми дава , че ми е слаб акумулатора или няма ток на терминал 15, въпреки, че закачих зарядно и няма как да е слаб акумулатора.
След това преминах към проверка на релета и бушони под предния капак:
-бушоните в черната кутия 5 бр са здрави
-на терминала на реле горивна помпа където има ток само при контакт си има +
-подадох директно 12 в (30-87 терминал на реле помпа) на помпата и пак не запали
Не чувам помпата да подкачва бензин, но аз никога не съм я чувал. Това, което ме озадачава е, че не мога да вляза в диагностика. Не успях да тествам релето на ECU-то.... не знам кое да проверявам.
Последна промяна jonybravo_bg на 29 Яну 2015, 22:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: 318i 143 k-умря от раз и не пали
Мнение от oci » 28 Яну 2015, 23:56
jonybravo_bg написа:При опит за запалване само прикашля и изгасна, после върти на сухо...
Сложи здрав акумулатор и пробвай с него преди да си изгорил нещо по колата от опити.
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 29 Яну 2015, 2:27
Пак свържи директно изводите на релето за помпата.Нея може и да не чуваш,но циркулацията на бензин в рейката на спрян мотор се чува добре.
Ако не чуваш нищо помпата е умряла или, много рядко ,напълно запушен горивен филтър.
Свали помпата и пробвай с дирекно свързване.
Кара: 318i , 143hp
Re: 318i 143 k-умря от раз и не пали-решен
Мнение от jonybravo_bg » 29 Яну 2015, 22:00
Днес продължих диагностиката:
-оказа се че компютърната диагностика си е ок , моя лап топ нещо е изгубил настройки
-Проблема се оказа изгоряла бензинова помпа
Сега търся варианти:
-рециклаж- чух , че ги правят добре
-нова помпа, ама не китайска
PS: Благодаря на колегата Оци, който се отзова на моите въпроси. Поздрави!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 30 Яну 2015, 2:17
Не се занимавай с рециклажи това е измислена работа още повече в Бг, намери си втора употреба работеща, слагай я и не я мисли.
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: Колело и B58
Мнение от julkata1 » 31 Мар 2015, 12:03
Да ползвам и аз темата, на диагностика ще може ли да се види ако помпата не работи?
Кара: 318i , 143hp
Мнение от jonybravo_bg » 31 Мар 2015, 21:55
Няма начин при този модел автомобил.
