проблем с мощноста
1 мнение
проблем с мощноста
Здравейте като карам на шеста при скорост 130/140 или към 2600 оборота колата губи мощност.след това като я изгася и запаля няма проблеми веднага се оправя.В града или на по малка скорост на четвърта примерно при по високи обороти не губи мощноста,единствено като съм по околовръстното на шеста.Пробвах продължително време на пета пак на околовръстното не го прави включих шеста и след известно време загуби мощност пак.колата е 2003 год.320d.
1 мнение
