Уплатнения на купе
25 мнения
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Уплатнения на купе
Карам Е46 купе проблема е там, че при по-висока скорост над 120км/ч. от прозореца(явно не уплътнява хубаво) се чува гаден звук от вятъра все едно прозореца е леко отворен... И другия проблем(нека да кажат други колеги дали при тях е така) над 100км/ч. ако сваля шофьорския прозорец, като го вдигам не може да се затвори хубаво захапва над рамката, трябва да намаля до 80 и тогава се затваря хубаво...
Шума дали ще се оправи от смяна на уплатненията?
- Striker
- Регистриран на: 24.07.2013
- Кара: е46 330CI
- Мечтае да кара: BMW M6 G-POWER
Re: Уплатнения на купе
И при мен е подобно положението колега, даже се случва и при спряна на място кола да захапе лайсната.
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Гадния звук идва най-вероятно от недобро "залепване" на прозореца за уплътнението и свисти.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Мини уплътненията първо с едно gumi pflege или нещо от сорта. Даже в Лидл (из цяла българия) имат май едно спрейче с жълта капачка специално за гумени уплатнения. В разни големи строителни магазини на щанда за автомобили имат подобни
пробвай за 5лв може да си решиш проблема.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Evkata написа:Гадния звук идва най-вероятно от недобро "залепване" на прозореца за уплътнението и свисти.
А защо ли не залепва хубаво?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
и моята свисти виж си капаците на огледалата
ако трябва им чукни едно хартиено тиксо и пробвай пак .. при мен от там беше мизерията.
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
И при мен го има това със затварянето на прозореца над 130-140 км/час и не знам дали не е нормално предвид формата на прозореца. Иначе при затворени прозорци нямам свистене.
- fancooler
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: e46 320Ci '01
hacker4eto1 написа:и моята свисти виж си капаците на огледалатаако трябва им чукни едно хартиено тиксо и пробвай пак .. при мен от там беше мизерията.
И на мoята свистеше oтдяснo при пo-висoка скoрoст. Залепих капака на страничнoтo oгледалo със силикoн - щипките бяха изпoчупени и се oказа, че се е държал на честна дума. Прoблемът със свируканетo изчезна!
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Аз чувам как от прозореца си свисти и то се чува доста от горната страната и надолу към дръжката за отваряне.
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
И аз имам същия проблем най- вече с десния прозорец. Между стъклото и уплътнението ''свети" видимо, шуми доста при висока скорост и дори и да караш бавно се чува все едно не е затворен до край прозореца. Лошото е че уплътнения втора ръка няма читави, а цената на ново е 453лв.
. В крайна сметка на там отиват нещата че мн ме дразни.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Имат ли луфтове на прозорците? Да не се окаже само, че са счупени водачите и от там идва целия проблем
- kpa
- Регистриран на: 11.08.2011
- Кара: M3 & 320i
И аз имам същия проблем, появи се след като ми смениха шофьорския прозорец.
При движение с висока скорост прозореца вибрира леко ако е отворен малко и заради това като го затваряш не успява да уплътни добре. При мен се оправя ако отворя и затворя вратата в движение
Както казаха колегите, проблема най-вероятно се дължи на регулаторите на стъклото, но донякъде можеш да го оправиш ако регулираш номер 8 от схемата:
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
При мен беше страшно веселие докато разберем от къде свистеше над 120км
На снимката може да видите какво чудо беше облепването на цялата кола с колегата koleto_78...
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- shalashaska
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: е39
- Мечтае да кара: e46 М3
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Maxmadness написа:hacker4eto1 написа:и моята свисти виж си капаците на огледалатаако трябва им чукни едно хартиено тиксо и пробвай пак .. при мен от там беше мизерията.
При мен беше страшно веселие докато разберем от къде свистеше над 120кми се оказа точно левия капак на огледалото !!!
минах и аз по тоя път колега
И аз си мислех ,че е от стъклото но след като го изолирах останах
25 мнения
