Проблем с двигателя М52
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 22 Яну 2015, 20:31
Колеги, имам шум в двигателя. INPA дава грешка 216 Signal Lambda probe after-Kat 2 not any Signal, други грешки няма. На таблото нищо не свети.
Докато загряваше колата наби 5-ти цилиндър,както при колегата,но след като дадох газ се оправи
Мислех си да не е клапана на картерните газове, но отворих капачката на маслото безпроблемно, като беше загряла и имаше изкючително минимално всмукване. Мисля, че не е клапана.
Смених и ролките и ремъците.
Направих клип да се ориентирате, приемем идеи от какво може да е
https://www.youtube.com/watch?v=55clbrU ... e=youtu.be
320ci
320ci
Местоположение: СА
Re: Проблем с двигателя М52
Мнение от mumford » 25 Яну 2015, 18:26
:driving:
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 26 Яну 2015, 18:27
mumford написа:Колеги, имам шум в двигателя. INPA дава грешка 216 Signal Lambda probe after-Kat 2 not any Signal, други грешки няма. На таблото нищо не свети.
А пробва ли да я запалиш без ремъци? Водната помпа при мен беше :bchug:
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 26 Яну 2015, 20:44
Не, възможно ли е да е от тях? Сменени са с чисто нови conti (made in UK, уж)
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 31 Яну 2015, 11:47
mumford написа:Не, възможно ли е да е от тях? Сменени са с чисто нови conti (made in UK, уж)
Колега няма как да е от ремъците.Просто запали колата без тях и виж как е.Писах че при мен това чукане беше от водната помпа,но няма как да се провери без да свалиш ремъците.
