AirBag след смяна на салона
15 мнения
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Здравейте. Днес смених обикновения си салон с полукожено Recaro. Преди да сменя предните седалки откачих минуса на акумулатора за да не се получи някоя грешка. Сложих новите седалки и преди да закача буксите ги напръсках с контактен спрей. Но след като закачих акумулатора светна лампата за AirBag-a. Взех лаптопа и опитах да изчистя грешките първо с DIS, а след това и с INPA. Резултат никакъв. Сетихе се да направя един screenshot на грешките от INPA. Как мога да отстраня този проблем без залъгалки с резистори и устерклеми?
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Re: AirBag след смяна на салона
Здравей колега,
Първата грешка е за така наречения кантар на седалката на пасажера.
Втората е за опъвача на колана на шофьора.
Това което мога да те посъветвам е първо да огледаш хубаво кабелите да няма някой скъсан или поизваден куплунг.
Ако всичко е наред, то може да забраниш кантара на пасажерската седалка софтуерно.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3341510&sid=ba114497982ffe991cb4d74c75478ee1
или по-точно с НЦС-а "променяш ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 на nicht_aktiv и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 на nicht_aktiv и готово."
Относно пиропатрона на седалкаа на шофьора, то можеш да си преместиш твоя предполагам и няма да има проблем.
Надявам се да съм ти помогнал.
пп Аз скоро си забраних софтуерно кантара на пасажерската. Предишния собственик беше сложил залъгалка, но много често правеше проблем и ми светваше бег-а. С помощта на посочената тема го забраних
- sannikolaus
cgm написа:Здравей колега,
А не може ли да сложа сензорите от старите седалки на тези и да си изчистя грешките? Нямам NSC!
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Да, този за пирипатрона ОК. Но за кантара на седалката до шофьора е доста игра.
Но нека все пак и по-компетентни от мен се изкажат
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Аз така направих,прехвърлих си кантара от старата седалка в новата и всичко си е ОК!Не е голпма философия
- sannikolaus
desoxr написа:Аз така направих,прехвърлих си кантара от старата седалка в новата и всичко си е ОК!Не е голпма философия
А кантара не е ли под тапицерията?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
sannikolaus написа:desoxr написа:Аз така направих,прехвърлих си кантара от старата седалка в новата и всичко си е ОК!Не е голпма философия
там там
- sannikolaus
Gqbriel, хич не ми е сешно.
- Gqbriel
- Кара: комби
sannikolaus написа:Gqbriel, хич не ми е сешно.
Е не е трагично,има оправия - или спираш чека за кантара,или слагаш твоя..
Едното е 10мин и почти безплатно,другото,около 50-а лв,предполагам при тапицер
- sannikolaus
Трагичното е, че трябва да правя виртуален WINDOWS XP за да тръгне NCSEXPER-а
- desoxr
Да под тапицерията е,но самото разтапициране не е сложна процедура и не изисква някакви специални умения!На мен ми отне около 2 часа цялата процедура!
- sannikolaus
А сега да задам един малоумен въпрос.
Има ли кантар и на шофьорската седалка? Замислих се, да не би салонът ми да е от десен волан и просто седалката с кантара (ако разбира се, само тази на пасажера има кантар) се явява на шофьорското място. И кантарът от обикновен салон еднакъв ли е с този на recaro салон? Да знам дали въобще има смисъл да свалям тапицерии.
- desoxr
Няма кантар в шофьорската седалка!Кантара от обикновен салон е същия,като в рекарото
- sannikolaus
desoxr написа:Няма кантар в шофьорската седалка!Кантара от обикновен салон е същия,като в рекарото
Значи ли това, че ако е от десен волан салонът, грешката в кантара може да е заради липсата на такъв? И мога ли някак да разбера дали има кантар в дясната седалка, без да свалям тапицерията?
- desoxr
Разбира се,че ако кантара липсва ще имаш грешка!Под седалката в задната част трябва да има една черна кутийка с две букси.Едната е със син и бял кабел и е свързана към самия кантар,чийто и звод излиза изпод плата на седалката,а другата букса от кутийката е свързана с голямата жълта под седалката!
15 мнения
