Шофьорска врата не се отваря
Регистриран на: 5.01.2012
Кара: Х3 е83 2.0д
Мнение от kosyo11 » 31 Дек 2014, 20:22
Здравейте доста потърсих но не намерих подобна тема.Днес в студа отключих шофьорската врата,отвори се,когато реших да я затворя тя се върна не можа да се затвори, така два пъти пробвах,след това я натиснах щракна и се затвори,след това се опитах да я отворя но не можа дръжката няма никакво съпротивление дърпа се свободно,отвътре също не може да се отвори.Някой може ли да посъветва по какъв начин може да се отвори че е на път да ми развали празника.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Шофьорска врата не се отваря
Мнение от Atsalov » 01 Яну 2015, 10:52
Замръзнал е механизма на бравата,пробвай да я прибереш на топло или я запали и надуй парното до дупка.
Кара: Х3 е83 2.0д
Мнение от kosyo11 » 01 Яну 2015, 12:03
Ако е замръзнал първия път защо се отвори?Дръжката се движи свободно все едно нещо е откачено вътре.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 01 Яну 2015, 12:16
ами може да се е откачило,отвори и виж,може да пробваш да смажеш малко самия механизъм които се чижда като отвориш вратата,но ако нещо се е откачило и дръжките неиграят роля вече и със смазка няма да стане
Кара: Х3 е83 2.0д
Мнение от kosyo11 » 01 Яну 2015, 13:53
Въпросът е че не мога да отворя вратата.Има ли начин да се свали кората на затворена врата?Или по някакъв начин да се отвори вратата.
Последна промяна kosyo11 на 01 Яну 2015, 13:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.06.2010
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 01 Яну 2015, 13:54
Същата работа със пасажерската врата се случи при мен вчера.Пръсках с WD на топло парното на на макс ефект нула, по късно мисля да я отворя да видя какво е станало.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 01 Яну 2015, 15:00
kosyo11 написа:Въпросът е че не мога да отворя вратата.Има ли начин да се свали кората на затворена врата?Или по някакъв начин да се отвори вратата.
Мисля,че няма да стане защото част от кората се застъпва с таблото и няма да можеш да е освободиш.Все пак опитай.
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 01 Яну 2015, 15:36
Сега бях при моята за щастие се отвори без проблем,напекло я е слънцето и се отпусна.Пробвай да я спреш първо на слънце ако можеш или със сешоар малко да я нагрееш.
Между другото съм почти 100% сигурен че при мен се получи от това wd40 с което пръсках бравите предния ден.Освен за развиване на ръждиви гайки и премахване на стара смазка за друго не става.
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Яну 2015, 15:45
ами то вд-то не е за смазка,даже ако се ползва за смазка е по-лошо защото изсушава и започва да става по кофти,има си течна грез на флаконче което е за смазка
