Проблем с м43, гасне и мени обороти!
12 мнения
- fabarth
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW 323I E46
Може ли някои по разбиращ да си каже мнението, имам е46 318и 118к.с , започна като е студена да набира много неравномерно в ниските обороти даже въобще, като пусна на свободна в движение оборотите падат то 300-400 и след малко гасне, на място също ги тресе целия двигател. Като загрее се пооправя. Сменил съм дебитомер, клапан картерни газове и маркуча към него с чисто нови преди 4 месеца! Като откача дебитомера още по зле работи даже пука! От както сложих газ.инж станаха по изразени тези симптоми, омръзна ми да давам пари за диагностики и да ми казват че колата е 6!
Възможно ли е това да е от сондата преди катализатора защото аз вече за др не се сещам! Разхода ми е леко завишен извън градско 8 градско 12-13!
Като загрее се оправя пак ги мени ама мн леко!
- kaloqnplamenovpetrov
- Регистриран на: 10.12.2014
Re: Проблем с м43, гасне и мени обороти!
Aз имaм същия проблем, но не толковa осезaем и кaто спирaм и вaдя от скорост оборотите пaдaт до 500 и се възтaновявaт. Но понягогa и нa място вървят нaгоре - нaдолу.
Колегa fabarth тези стойности зa рaзходa, нa гaз ли сa или бензин?
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
само в празния ход ли е проблема?
вьв вьрвежа има ли проблем
Дa, проблемa е в прaзния ход. Оборотите пaдaт тaкa, че кaто подaм рязко гaз нa място и претрисa моторa и и с него купето все едно рaботи нa 3 цилиндърa.
Възможно ли е от ниско нaлягaне и студен изпaрител (около 48 до 53 грaдусa) дa дaвa по - висок рaзход?
- fabarth
Това е на бензин, като че ли на газ по добре върви като мине, докато е студена мени тресе и мн здраво придърпва, като и дам газ до ламарина се опитва да набере. Като загрее пак се менат оборотите ама мн леко и мн малко тресе.
и аз го имам същият проблем като колегата 1 към 1... на инпата излиза това
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Стъпково моторче. Скоро брахме такива ядове на е36 с м43.
- fabarth
Е то какво общо има и с вървежа като е студена?
- dbanchev
Няма общо колега, но това менене на обороти при освобождаване от скорост, докато си хване празния ход е от стъпковия мотор.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Виж сондата на живи данни какво показва ..... много е вероятно всичките проблеми да идват именно от нея ....
- vankosports
- Регистриран на: 10.07.2011
- Местоположение: Карлово
- Кара: BMW 318I E36 touring
- Мечтае да кара: Z3 coupe
колега сподели как си оправил проблема от какво е било ?
12 мнения
