Проблем с перката на вентилатора.
8 мнения
Колеги става въпрос за е46 320ci 2000г. (преди фейса). Проблема е следният:
Предполагам сте забелязали, че на режим (Auto) и студена кола вентилатора си седи на минимална мощност около 10%, а след като започне да загрява се вдига за да изравни желаните от вас градуси (в моят случай 22)
Днес обаче 15-20 мин след като бях излязъл забелязах, че колата вече е в работна температура и на дисплея вентилатора седи на 80%, но не духа. Пробвах да сменя режимите на работа от Auto на този за издухване на прозорците или на този да духа в пасажерите, но ефект нямаше. Спрях колата и я загасих, а след запалването автоматично застана на режим Auto и отново не духаше. Едва когато го изклучих чрез напомпване на бутона за намаляване на вентилатора до 0 и го пуснах след това с другия бутон за увеличаване се задейства. Най-интересното е че ако колата е топла не го прави този номер, а когато е студена го прави. С други думи, ако я оставя за 1ч и не изстине изцяло - влизам паля и всико е наред. Явно проблема идва точно в момента в който колата започва да загрява и вентилатора на парното би трябвало да започне да духа на по-високи обороти. Ако някой е срещал подобен проблем ще съм много благодарен да сподели за решението му.
Поздрави на всикчи колеги и весели празници
ПС: Съжелавам ако има подобна тема и не съм я забелязал, но поне от това което прегледах не намерих точно такъв проблем.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Проблем с перката на вентилатора.
За всеки случай пусни в търсачката думичката ,,таралеж''.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Не е таралежа,просто вентилатора е започнал да агонизира!
И аз все си мисля, че проблема е механичен на вентилатора... някое лагерче или нещо такова. Възможно ли е, ако среща съпротивление при завъртането да спира.. и едва когато го "рестартирам" (да му дам зор) да сработва?
Добре днес се оказа, че докато не загрее колата не иска изобщо да се включи вентлатора. Дигне ли работните градуси си тръгва... дали има нещо общо с ниско ниво на антифриз? Преди да изляза сутринта го проверих и беше на минимума (минаха се няколко месеца от последното доливане). Сега ще я изчакам да изстине и ще и долея.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
rG_ArkaN написа:Добре днес се оказа, че докато не загрее колата не иска изобщо да се включи вентлатора. Дигне ли работните градуси си тръгва... дали има нещо общо с ниско ниво на антифриз? Преди да изляза сутринта го проверих и беше на минимума (минаха се няколко месеца от последното доливане). Сега ще я изчакам да изстине и ще и долея.
По проблема на колегата според мен е от таралежа.
И ако може и аз да попитам нещо. Моя вентилатор свири (вие - и аз не знам как да го определя), най вече когато е студено, спира да свири като увелича силата. Това нещо дали може да се оправи или ще се тели?
- dr.peshev
Изчезва за 1 сезон при сваляне и смазване!После пак започва да просвирва
Смених таралежа и до този момент не е правила проблеми. Ще я покарам още 2-3 дена и ще видя дали е било в това проблема.
8 мнения
