Двигателя работи грубо М52
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 14 Дек 2014, 14:57
Здравейте колеги! Двигателя ми е М52Б20ТУ. Проблема е че работи някакси грубо, не мени оборотите, но се усещат вибрации във волана. Мислех си за тампони на мотора, но понякога пък се случва да работи супер гладко. Което ме навежда на мисълта че не е от тях. Свещите са ми нови. Някакви идеи за възможна причина?
Треперенето се усеща само на празен ход, като подам газ и се покачат оборотите си работи гладко.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Двигателя работи грубо М52
Мнение от zvetiko » 14 Дек 2014, 15:09
Колега, като вероятни причини- проблемен клапан за вентилация на картерните газове, паразитен въздух...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Дек 2014, 18:34
Отиди покарай ивзън града малко на високи обороти. Поръчкай я малко и кажи как е. При мен мотора заработва по-меко. Според мен е от гадното гориво. Слагал съм добавка за инжекторите и имаше огромно подобрение именно в работата на празен ход. Но ефекта мина и сега е същото. Иначе мога да го определя и аз като "груба" работа.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 14 Дек 2014, 18:38
И да се почисти клапана за празния ход (т.н. моторче).
Мнение от koziak » 20 Дек 2014, 21:40
Вероятно проблема да е от ДИСА-та, тъй като се оказа че моята е прецакана. Купих вече друга ДИСА, остава само да си купя и нов о пръстен за нея преди да я монтирам. Надявам се след това колата да е по добре.
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 21 Дек 2014, 13:25
koziak написа:Здравейте колеги! Двигателя ми е М52Б20ТУ. Проблема е че работи някакси грубо, не мени оборотите, но се усещат вибрации във волана. Мислех си за тампони на мотора, но понякога пък се случва да работи супер гладко. Което ме навежда на мисълта че не е от тях. Свещите са ми нови. Някакви идеи за възможна причина?
Според мен проблема е в клапана за картерните газове и аз го имам същия проблем, който се проявява най-вече при иптимално загряла кола - напрактика оборотите видимо по стрелката са стабилни, а колата тресе на празен ход.
Мнение от koziak » 21 Дек 2014, 13:41
Проверихме го и него, ОК е. Единствено диса-та се оказа прецакана. При мен вибрациите се усещат повече на студен двигател.
