Проблем вакум клапи дифузьор
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 13 Дек 2014, 20:15
Колега забелязах че клапите на дифузьора стоят постоянно отворени.И допринасят за по бавното загряване в студа.Има клапан който управлява този вакум,та някой може ли да ми обясни къде може да е проблема и мога ли да тествам този клапан?Мотора е 320д.Кога затварят тези клапи?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем вакум клапи дифузьор
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2014, 21:00
Колега, стоят затворени. Отварят се при температура на двигателя над 111гр/С или при над 3000 об/мин на вентилатора .
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 13 Дек 2014, 21:33
Колегата,ти е обяснил подробно.Отворени стоят и когато колата е в покой.Когато се запали вакума затваря клапите.Провери достига ли вакум може да се е запушил маркуча,може да е скъсан,може да са блокирали самите клапи.Провери и ще откриеш проблема. :yes:
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 19 Дек 2014, 0:42
Към клапана замерих 7,5V волта напрежение...Никаква реакция от негова страна,на колко волта работи някой може ли да каже???
Мнение от bobi_81xx » 19 Дек 2014, 10:01
bochogogogo написа:Към клапана замерих 7,5V волта напрежение...Никаква реакция от негова страна,на колко волта работи някой може ли да каже???
Колега,нормално ти е напрежението до клапана,пробвай с някакъв вакум директно на клапите дали ще се отварят и затварят ако ДА ззначи клапана е "сдал багажа".
