Предните стелки мокри при дъжд?
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от alexbg77 » 19 Ное 2014, 15:51
Здравейте колеги!
Имам един голям проблем. Когато вали предните две стелки се мокрят, а когато дъждът е силен и вали цял ден направо са подгизнали. Забелязвам че водата влиза откъм вратите в предната част по права линия надолу от страничното огледало. Вратата има две гумени уплътнения и не мога да проумея как влиза водата. Дали някъде през огледалото просълзява и по вътрешната част под кората влиза в колата? Е46 150сс 2002г.
Искам да попитам някой имал ли е този проблем и имате ли идея как може да се разреши?
Благодаря предварително! :help:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Предните стелки мокри при дъжд?
Мнение от ивчо » 19 Ное 2014, 16:01
Точно оттам се вмъква ..
Гледам и един познат същото е снимал - свали кората и ще видиш къде е минавала ...
Много трагично е това ... :evil:
Регистриран на: 31.03.2014
Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
Детайли за колата: facelift
Мнение от xaxo » 19 Ное 2014, 16:46
Това е, уплътнението между кората и вратата е отлепено и подлизва. Много зле измислено. Аз също минах през тази интервенция. С едно шише с вода ще установиш лесно от коя врата влиза водата (преди да разглобяваш), при мен беше задната.
Sent from my Samsung Galaxy S5
Мнение от alexbg77 » 19 Ное 2014, 16:56
xaxo написа:Това е, уплътнението между кората и вратата е отлепено и подлизва. Много зле измислено. Аз също минах през тази интервенция. С едно шише с вода ще установиш лесно от коя врата влиза водата (преди да разглобяваш), при мен беше задната.
Предните две врати са. Само предните стелки са мокри. Просто се чудя от къде влиза и как да разреша проблема!
Мнение от alexbg77 » 19 Ное 2014, 17:00
Сега като се замисля, дори и да влиза във вратата през огледалото или покрай стъклото, самата врата си има дупки отдолу и водата излиза отвън, а не трябва да влиза в купето...? :?:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Ное 2014, 17:27
alexbg77 написа:.... Вратата има две гумени уплътнения и не мога да проумея как влиза водата...
Водата влиза между уплътнението и вратата.
Или уплътнението (това което е като тръба) е смачкано и не прилепва или вратата е изнесена от пантите навън за да се затваря лесно и не го притиска достатъчно.
Най-лесно е да провериш като защипеш лист хартия с вратата и се опиташ да го изтеглиш с ръка (повтаряш това отгоре до долу).
Ако излиза лесно причината е ясна ....
PS Имах същия проблем със задна дясна врата на Х5
Регистриран на: 11.01.2006
Мнение от Vladko » 19 Ное 2014, 18:06
Колега, махни корите на предните две врати, отиди до Дарукар купи си от оригиналното лепило за уплътнението между кората и вратата (там знаят за какво става въпрос, едно черно продава се на метър), залепи шумоизолацията с него за вратата, където се е разлепила и повече проблеми няма да имаш!
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 19 Ное 2014, 18:59
водата влиза през вратата, когато липсват или са разлепени найлоновите уплътнения, които са под кората :!:
и печели награди с него
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 19 Ное 2014, 20:34
Convertible написа:водата влиза през вратата, когато липсват или са разлепени найлоновите уплътнения, които са под кората :!:
Точно така :!:
На всички БМВта дето съм виждал в така.
Мнение от alexbg77 » 19 Ное 2014, 22:38
Благодаря за инфото, ще свалям корите и ще ако няма найлонова изолация ще кипя някакъв хубав дебел и ще го залепя със силикон.
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 19 Ное 2014, 23:04
около 50 кинта е новата изолация :confused:
Мнение от alexbg77 » 20 Ное 2014, 9:51
Convertible написа:около 50 кинта е новата изолация :confused:
Защо с найлон няма ли да стане?
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 20 Ное 2014, 11:24
според мен няма причина да не стане.
вземи по-дебел найлон, и го изрежи хубаво във формата на изолацията.
ще се ориентираш къде е бил залепен по черния силикон, дето много цапа. :mhihi:
при мен беше само разлепена изолацията на едната задна врата и само я залепих и се оправи. дано и при теб това да е проблема, вместо да липсва напълно.
аз сложих някакъв черен водоустойчив силикон.
