Проблем със съединител
8 мнения
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Вчера както си карах в задръстването, педала на съединителя потъна както съм на скорост. Веднага набих спирачка и задържах съединителя в най-долно положение, но той не успя да отлепи докрай и изпуши леко, защото явно приплъзваше. След това се оправи, но след малко пак ми направи същия номер. Проверих нивото на спирачната течност. Беше точно на средата. Долях малко и сега нямам проблем с превключването, обаче усещам педала по-малко по-различен начин от преди. Има една съвсем лека вибрация, която се променя малко в зависимост от положението му. Освен това се чува едно притракване (чува се и се усеща някъде около педала), когато натисна съединителя докрай. Предполагам, че проблема е в една от помпите, но не мога да си обясня вибрациите и тракането с тях. Колата е 320д преди фейса, с едномасов маховик на Валео. Чудя се дали съединителя не се е прецакал, от това че изпуши малко.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- b_velev
Re: Проблем със съединител
Къде се намира?
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk 2
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Тоз въпрос е достатъчен, за да ти напиша да отидеш на сервиз ...
Нещо по-лесно преди това - я си провери нивото на спирачната течност дали е спаднало (въпрекиче трябва да ти светне лампа) !
И как така е "на скорост" с натисната спирачка и не гасне ?!
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- b_velev
Не съм тръгнал да я ремонтирам сам, но повечето сервизи не работят през уикенда. Просто се опитвам да си калкулирам парите за частите, които ще се наложи да сменя. Писал съм вече, че спирачната течност е ок.
- ивчо
Палиш колата и завдаваш 2/3 или 4-та скорост ..
Задържа педала натиснат и чакаш - ако е някоя помпа, след минута две колата ще почне да потегля лекинко (просто я гасиш, че да не стане друго) ...
Защо си със стандартен махивик ?!
- b_velev
Ще пробвам. Това с негасненето ми се случи само първия път, когато педала пропадна. Обяснявам си го, че съединителя не е бил напълно зацепен и е приплъзвал. Имаше малко пушек и миризма на съединител. Сега си гасне като настъпя спирачката. В момента единственото оплакване ми са леката вибрация и шум при натискането на съединителя. Маховика го смених едномасов преди години, с идеята това да му е последната смяна. Комплектът маховик+ съединител си е за този мотор, въпреки че е бездемферен.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Щом маховика е едномасов ,не може да е той причина за вибрации .
Най вероятно притискалния диск е тръгнал ,но не е изключено и лагера
да не е в цветущо здраве.
8 мнения
