320d не пали когато си поиска
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 13 Ное 2014, 11:52
Здравейте, вчера за втори път ми се случи нещо много странно, а именно, че колата не запали. При завъртане на ключа лампите по таблото си светват и след като ги изчакам да загаснат въртя ключа на второто положение... и нищо. Всичко по таблото изгасва и не върти стартера все едно е слаб акумолатора. Забелязах, че в този момент пък светват фаровете сами, а те не са автоматични нито пък са пуснати... Това ми го прави за втори път, иначе през останалото време си пали без никакъв проблем. Забелязах, че имам нагоряло кабелче в левия стоп и от там от време на време ми показва грешка за изгоряла крушка, но след като го поразместя си се оправя. Може ли нещо някой модул да се шашка заради това? Също така ме наплашиха, че може ews-а да ппавел проблеми. Има ли начин да се хване проблема?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 320d не пали когато си поиска
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2014, 12:26
lancerpor написа:Здравейте, вчера за втори път ми се случи нещо много странно, а именно, че колата не запали. При завъртане на ключа лампите по таблото си светват и след като ги изчакам да загаснат въртя ключа на второто положение... и нищо. Всичко по таблото изгасва и не върти стартера все едно е слаб акумолатора. Забелязах, че в този момент пък светват фаровете сами, а те не са автоматични нито пък са пуснати... Това ми го прави за втори път, иначе през останалото време си пали без никакъв проблем. Забелязах, че имам нагоряло кабелче в левия стоп и от там от време на време ми показва грешка за изгоряла крушка, но след като го поразместя си се оправя. Може ли нещо някой модул да се шашка заради това? Също така ме наплашиха, че може ews-а да ппавел проблеми. Има ли начин да се хване проблема?
Колега, може наистина да е акумулатор- виж до колко пада напрежението, когато се проявява проблема. Добре е да се закачи акумулатора към тестер за да се види състоянието му. Това, че светват фаровете, говори за някакъв бъг в модула им, може би поради ниско напрежение. С ews-а може и да имаш проблем, ако не решиш в скоро време настоящият и се опитваш да запалиш колата при понижено напрежение.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 15 Ное 2014, 15:17
щом мигат фаровете значи е акомулатора,но може стартера да затяга и затова да пада акомулатора,
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 15 Ное 2014, 22:47
Виж си клемите на акумулатора и ги затегни хубаво. При мен това беше проблема.
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: паралел 42 на голямата вода
Кара: предимно служебни кошници
Мечтае да кара: без да се ядосва
Детайли за колата: M47N
Мнение от MORSKIa » 15 Ное 2014, 23:23
[quote="b_velev"]Виж си клемите на акумулатора и ги затегни хубаво. При мен това беше проблема.[/quote
Преди да предприемаш каквото и да е провери си дали контактуват добре клемите и ги стегни добре, едва след това предприемай каквото и да било
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 16 Ное 2014, 0:37
И масовия кабел, който е от дясната лапа на мотора към купето.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 16 Ное 2014, 2:10
Виж си акумулатора преди да се плашиш и да те плашат - премигването на фаровете е сигнализация за паднала батерия . Клемите на стоповете пък ги почисти и пръсни с контактен спрей .
