проблем при монтаж на задни амортисьори.ПОМОЩ!!!
16 мнения
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Колеги,днес дойде времето за смяна на изпусналите задни амортисьори смених ги без особени затруднения но се появи много неприятен момент.При монтажа на левият амортисьор болта отдолу превъртя и няма стягане,подозирам че проблема не е в болта.Дайте съвет какво да направя?
Последна промяна bobi_81xx на 11 Ное 2014, 21:13, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: проблем при монтаж на задни амортисьори
Опирай се да го развиеш и извадиш и виж дали болта е премазал резбата или носача. Ако е болта го смени, ако е носача трябва нова резба и по-голям болт. Обаче дали ще може по-голям болт да мине през ухото на амортисьора не знам...
- bobi_81xx
Re: проблем при монтаж на задни амортисьори.ПОМОЩ!!!
Зле е работата,монтирах ги и дойдох на работа бях видял,че болта превърта,но нямаше начин трябваше да се предвижа до работата (8км.) преди пристигане се не траеше почукването отзад загледах го явно се е разхлабил доста не се вижда да се е отвил но се е разхлабил със сигурност.Мина ми през главата идеята да му пецнаедна точка с електрожена утре
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
bobi_81xx написа:Зле е работата,монтирах ги и дойдох на работа бях видял,че болта превърта,но нямаше начин трябваше да се предвижа до работата (8км.) преди пристигане се не траеше почукването отзад загледах го явно се е разхлабил доста не се вижда да се е отвил но се е разхлабил със сигурност.Мина ми през главата идеята да му пецнаедна точка с електрожена утре
На кое ше пецнеш една точка?На амортисьора към болта, на амортисъора към носача, и или на болта към носача?Въпроса е с уловка, внимавай!
- bobi_81xx
По принцип хич не е редно да лепи но в краен вариант така бих постъпил.(Болта и носача) но според мен ще си остане почукването и няма да е решение.
- k-hristov
bobi_81xx написа:По принцип хич не е редно да лепи но в краен вариант така бих постъпил.(Болта и носача) но според мен ще си остане почукването и няма да е решение.
Как точно мислиш да завариш болта за носача?Амортисьора през това време къде ще е?Варианта ти е да си намериш шпилка да хваща малко по-малко от болта, и да затвориш с гайка законтряща и шайба.
- bobi_81xx
Колеги,по закона на Мърфи проблема е във възможно най-лошия вариант.Оказа се че болта превърта и резбата на шенкела.Дайте съвет как да оправя проблема.в краен случай май ще се наложи смяната му
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
bobi_81xx написа:Колеги,по закона на Мърфи проблема е във възможно най-лошия вариант.Оказа се че болта превърта и резбата на шенкела.Дайте съвет как да оправя проблема.в краен случай май ще се наложи смяната му
Нова резба в шенкела и шпилка на два диаметъра.
Стягане на ухото след това на амортисьора със самозаконтряща гайка.
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Единия вариант е както казва колегата отгоре(преходна шпилка),другия е ремонтен комплект за резби!
Тва със заварката...
- ivogk
- Регистриран на: 23.08.2014
- Кара: e46 330d 184hp
същия но по-дълаг болт с гайка от другата страна за сгурност
- bobi_81xx
ТУРБО написа:Единия вариант е както казва колегата отгоре(преходна шпилка),другия е ремонтен комплект за резби!
колега,какъв е този ремонтен комплект за резби?
П.П Направих проба с друг болт пренарязан със същата резба и допълнителна гайка отзад- няма ефект отново покарах малко и започна отново да потропва.Стругара каза,че оригиналния болт бил по-усилен не ставало с обикновен защото нямало да удържи.А и гайка отзад не приляга плътно защото има оребрение и то пречи
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Добре де, повреденият шенкел сигурно ще се сваля - за разпробиване, набиване на втулка, нерязване на нова резба или друг ремонт. Ако е така - не се ли намират такива шенкели втора употреба? Моделът е разпространен, има много такива блъснати коли, а точно тази част едва ли се поврежда лесно. Сигурно ще намериш приличен шенкел по моргите и няма да бъде много скъп. Ще го монтираш и ще имаш оригинална част - ще забравиш за всякакви грижи и съмнения. А после можеш да си правиш експерименти със стария шенкел, колкото ти душа иска...
Excellent! Steven is my name!
- bobi_81xx
Borymeckata написа:Добре де, повреденият шенкел сигурно ще се сваля - за разпробиване, набиване на втулка, нерязване на нова резба или друг ремонт. Ако е така - не се ли намират такива шенкели втора употреба? Моделът е разпространен, има много такива блъснати коли, а точно тази част едва ли се поврежда лесно. Сигурно ще намериш приличен шенкел по моргите и няма да бъде много скъп. Ще го монтираш и ще имаш оригинална част - ще забравиш за всякакви грижи и съмнения. А после можеш да си правиш експерименти със стария шенкел, колкото ти душа иска...
- Borymeckata
Шенкелът трябва да е Поз. 1 на схемата:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47/L-N/mar2000/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Май е само на тампони, няма шарнирни болтове. Едва ли е много лесно, но явно се сваля... Четох в TIS-а - има някакви регулировки на задния мост, така че ако се замени този шенкел, вероятно после ще ходиш и на реглаж.
16 мнения
