За какво служи това....
Регистриран на: 1.05.2009
Кара: E46-330i
Мнение от viper_dg » 06 Ное 2014, 15:02
колеги какво е точно приложението на номер 7 от схемата,и може ли временно да се кара без него,защото снощи по нашите хубави улици изпадна при преминаването на един прелез...
\oOO)_(||||) (||||)_(OOo/
\_o___\\______//___o_/
Регистриран на: 9.07.2008
Местоположение: Местоположение:
Кара: e36 coupe M50TUB20
Re: За какво служи това....
Мнение от shaby » 06 Ное 2014, 15:07
Тази пластинка държи накладките да не тракат, не е проблем да си караш така докато намериш друга. :)
Последна промяна shaby на 07 Ное 2014, 10:56, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 06 Ное 2014, 15:16
Точно - притиска леко накладките към супорта, за да не тракат в него или в диска, докато караш. Може и без нея.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 06 Ное 2014, 15:19
Може, ама май не си карал по павета ...
За 34-ката струват по 12 лв предните, и 4 лв задните на бр за АТЕ !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Ное 2014, 20:34
viper_dg написа:колеги какво е точно приложението на номер 7 от схемата,и може ли временно да се кара без него,защото снощи по нашите хубави улици изпадна при преминаването на един прелез...
Колега, това е вид пружина, която фиксира накладките в определено положение и без нея се износват много неравномерно- виждал съм едната износена почти два пъти повече от другата, при това за сравнително кратко време. Не е много скъпа, дори и оригинална, така, че по-добре я сложи по-бързо. Желателно е да е оригинална, защото, ако е изработена от неподходяща стомана, може бързо да изгуби пружиниращите си качества и да изпадне отново или да започне да изпълнява функцията си непълноценно.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 06 Ное 2014, 22:56
zvetiko написа:
Пълни глупости говориш , служи единствено да не хлопа накладката ..... По тази логика защо има само от едната страна ;)
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 14.04.2011
Местоположение: Силистра
Кара: BMW E46 330d
Мнение от kalmuchito » 07 Ное 2014, 0:34
именно без нея хлопат и дранчът малко.....а за износването неравномерно си има други фактори като дискове например :driving: :driving: :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 07 Ное 2014, 1:22
Ако едната накладка се износва значително повече от другата ,причината е най вече във
водачите /направляващите/болтове на супорта - заклинване ,голям луфт ,замърсяване и т.н.
Пружинната скоба единствено служи да не дрънчат накладките.
Кара: E46-330i
Мнение от viper_dg » 07 Ное 2014, 14:45
IKN написа:Ако едната накладка се износва значително повече от другата ,причината е най вече във
и аз така си мислех че е скоба за стягане на накладките.....може и като сменях дисковете с нови да не съм я закрепил правилно но от 2 месеца сега да изпадне :dunno: .....но няма значение мерси за отговорите... :bchug:
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 07 Ное 2014, 15:42
don't be написа:
zvetiko написа:
Ако я няма тая скоба целия апарат се мести назад и напред, махни скобата и бутни целия апарат в някоя посока да видиш как се мести. Напълно възможно е ако се кара дълго време без скобата да се износи повече в единия или другия край накладката. Независимо, че е само една скоба е супер важна за да стой апарата фиксиран
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 07 Ное 2014, 16:38
bscsystem написа:
don't be написа:
zvetiko написа:
Кажи верно :shock: :shock: :shock:
Както колегите са казали, служи само да не дрънкат накладките.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 09 Ное 2014, 19:30
Интересно, как държи накладката, като не се допира до нея :dunno:
Планката/пружината държи плуващата част на апарата да не се посуква, накладките да са успоредни на диска.
Не твърдя, че съм прав, последно време съм объркан в знанията си :oops:
Не е добре да се кара без нея, както колега по-нагоре го беше написал.
