Парното спря да работи
7 мнения
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Снощи както си карах и имах парно.. спрях до магазина за 2 мин. качих се в колата и тръгнах .. след около 15 мин. прозорците започнаха яко да се потят и пуснах обдухването на прозореца и за моя изненада нищо не се случи ..
Пробвах на студено на топло на всички степени .. с пуснат климатик .. е не тръгна
Според мен е перката, защото не се чува да работи, но кажете какво друго да проверя
Също така къде се намира тази перка да я сваля и евентуално да пробвам с друга
Ако е от перката от всякакво е46 ли става ?
- saleene
- Регистриран на: 21.03.2014
- Кара: BMW X6
- Мечтае да кара: BMW X6M
- Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: Парното спря да работи
Колега провери първо бушоните , ако опреш до смяна на "перката"(сменя се целия мотор) гимнастиката е добра трябва да махнеш барчето .
Ето и двата варианта които е възможно да се монтират :
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
След бушона не е зле да се провери и таралежа.
- saleene
- Кара: BMW X6
Да прав е колегата (позиция 3 на втората снимка е "таралежа")
така изглежда
така изглежда
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Имах същият проблем и се оказа бушона. Беше хванал окис по крачетата и не правеше контакт. По спомен беше един голям червен 50А.Има добре направена схема на ел.таблото
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
И не пропускайте да си смените филтъра за купето, защото "таралежа" разчита на охлаждането на вентилатора .. А той като му е затруднен достъпа до въздух, и малко "издиша"! Та заради един филтър няма смисъл да гори резистора
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- dark0
А как да ги проверя кое работи и кое не ?
Филтъра на купето го сменях скоро, но одеве като го погледнах е в ужасно състояние ..
7 мнения
