не може да запали. спешно
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: E46 323 CI
Мечтае да кара: M4 coupe
Мнение от lechkata » 04 Ное 2014, 18:42
Колеги помагайте. Колата си беше наред. Детето влезе и започна да ръчка, да пуска фарове и т.н. Влизам след две минути тръгвам да паля и чувам само "чак чак" неще. Нямам предснава имобилайзер ли се задейства кво.... Помагайте че е на зор :dunno: :banghead:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: не може да запали. спешно
Мнение от mad_presley » 04 Ное 2014, 19:48
Елементарно, смени си акумулатора и ще ти мине зора ;)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 04 Ное 2014, 20:05
lechkata написа:Колеги помагайте. Колата си беше наред. Детето влезе и започна да ръчка, да пуска фарове и т.н. Влизам след две минути тръгвам да паля и чувам само "чак чак" неще. Нямам предснава имобилайзер ли се задейства кво.... Помагайте че е на зор :dunno: :banghead:
Нов акумулатор!!!
Успех
Кара: E46 323 CI
Мнение от lechkata » 04 Ное 2014, 20:06
Първото соето направих е да откача емите и пак ги закачих колега. Положението обаче не се промени. И като казваш елементарно обясни ми моля те каква е била причината,какво се е случило? Проблема е че съм и малко извън цивилизацията и става много тегаво с евентулна пътна помощ и бля бля :D
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Ное 2014, 20:15
vvasilev1 написа:
Нов акумулатор!!!
Успех
Не е ли по-добре да се провери състоянието на акумулатора и зареждането, има ли утечка, за да не се окаже смяната ненужна. А запалването на колата може да стане и с подаване на ток от друга кола.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 04 Ное 2014, 20:22
Така е колега!
Но все пак щом е умрял след малко игра с фаровете и то при положение, че времето е топло, какво остава на -15?
Най-добре е да си мине на едно замерване как зарежда+отечки!!!
Даваш наистина професионален съвет.
Регистриран на: 4.10.2014
Мнение от nsfw » 04 Ное 2014, 20:26
zvetiko написа:Не е ли по-добре да се провери състоянието на акумулатора и зареждането
Зареждането няма смисъл да се проверява. Само състоянието на акумулатора с товарна вилка. То си казва достатъчно красноречиво.
Иначе върти ли стартера? Ако не - акумулатор. Ако върти, но не пали ще трябва да се види стартера да не са заминали четки нещо.
За палене някой да те бутне - слагаш на втора, може и на 3-та с натиснат съединител, като тръгне леко колата пускаш рязко съединителя. Колата ще претриса и ще запали. В момента в който запали подаваш газ и веднага пак съединител и спираш, ако няма място за движение.
Другия вариант за палене, ако си сам - http://fakti.bg/avto/19635-ako-akumulat ... oi-da-buta Ако си с шпер и двете задни гуми трябва да са във въздуха. Изглежда смешно, но съм палил така кола на предно :mhihi:
Кара: E46 323 CI
Мнение от lechkata » 04 Ное 2014, 21:22
Акумолотора си е копче колеги. Ток има да ме убие. Нещо друго и много странно поне за мен се случи.
Кара: E46 323 CI
Мнение от lechkata » 05 Ное 2014, 12:13
Благодарско колеги. Наистина се оказа акумолатора, просто е паднал ампеража вследствие играта на детето и така. :lol: не ми се бе случвало позобво нещо и се стреснах. Живи и здрави :driving:
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Мнение от kkrumov » 05 Ное 2014, 16:31
Колега, ходи да ти замерят акумулатора и пусковия му ток. Няма друга причина, за да не запали!
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 05 Ное 2014, 16:34
Стартер...бендикс.
Рециклира се.
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 05 Ное 2014, 17:20
Насочи се към стартера. Четките му. Бендикса. Остави я малко време и има вероятност да запали и директно в сервиза.
send from the chereshata
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 05 Ное 2014, 20:58
Колега щом само се чува "чак, чак" е акумулатора тази година два ми пада моя (аз съм си виновен за което) и първия път като стана бая се бях стреснал какво и направих...
зареди го... и го замери най-вероятно е тръгнал да си отива. Убеден съм просто, че това е проблема ...не се шашкай с четки , стартери, релета... и други вицове.. клапани, сегменти и така на нататък.. :yes:
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 05 Ное 2014, 21:18
...случва се и от хлабави клеми :yes:
