Проблем,бавно загрява Е46,136 коня
Регистриран на: 22.06.2009
Мнение от ivaylo_21 » 29 Окт 2014, 14:08
Колеги,карам е46 дизел-136 коня,проблема ми е,че много бавно загрява в студа.Сменял съм по 3 пъти и малкия и големия термостат и пак същатата работа.Като мина 30км и чак тогава стрелката на градусите стига до средата и след това,вече нямам проблем.Имам печка,чувам я да работи,но не знам,дали не бръмчи само,а да не грее! помагайте,ако някой е имал подобен проблем.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Re: Проблем,бавно загрява Е46,136 коня
Мнение от axel.folu » 29 Окт 2014, 19:17
ivaylo_21 написа:Колеги,карам е46 дизел-136 коня,проблема ми е,че много бавно загрява в студа.Сменял съм по 3 пъти и малкия и големия термостат и пак същатата работа.Като мина 30км и чак тогава стрелката на градусите стига до средата и след това,вече нямам проблем.Имам печка,чувам я да работи,но не знам,дали не бръмчи само,а да не грее! помагайте,ако някой е имал подобен проблем.
Аз имах подобен проблем но щом си сменил термостатите при мен беше също трудно загряване а загрее ли седи малко след синьо-то
Регистриран на: 7.11.2013
Мечтае да кара: M4 Competition
Мнение от pivanov » 29 Окт 2014, 19:36
Имам същия проблем със същата кола. Парното работи и в купето е топло, но таблото показва, че не е загряла.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Окт 2014, 20:51
Колега, трябва да се види кога и как загряват водните съединения преди и след термостатите и ще се разбере дали трикратната смяна на термостатите е ефективна- може би е необходима една смяна, с качествени части.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 29 Окт 2014, 23:25
Виж дали не ти е изолиран ЕГР–а, ако е изолиран ще загрява бавно дори с изправни термостати.
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 28 Дек 2014, 17:22
Колеги, какъв термостат да сложа? Малкият май е ОК, но и да е заминал, не е кой знае какви пари и лесно се сменя. Но големият, първо е над 100лв и второ смяната му е...! Големият го взех от колега от форума, преди 2 зими /тази трябваше да му е трета/, малко над 100 лв. На кутията пишеше Бер, но по него нищо, така беше и малкия, дори беше изтъркано името върху корпуса. Гледам в Дару искат 137 лева за големия. Мисля, че е по-добре да дам още 30-40 лв и да не го сменям след втората зима. Ебати консуматива! Докато слезна от Бистрица до София стрелката отиде почти до синьото. Къса ми нервите. :banghead:
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 28 Дек 2014, 18:02
Свали на студено малкия термостат и духни през него, ако е здрав, трябва да е затворен, ако не е трябва да го смениш.
Най-често проблема е в него. Успех
Мнение от basko » 28 Дек 2014, 20:17
Знам. С малкия нямам проблем, не пропуска. Питах за големия, има ли смисъл да е оригинален.
Регистриран на: 8.02.2006
Кара: 2003 330dA TOURING
Мнение от Vinchenzo » 12 Яну 2015, 11:53
Ако духа топло, проблема може да е в датчик за температурата или в уреда на таблото.
Мнение от basko » 17 Яну 2015, 18:27
Днес смених големия термостат с оригинален и температурата стана 88 градуса, доста по-бързо, а и я държи в диапазона 87-89 градуса. Дано изкара повече. Предишния не знам каква марка беше, пише само made in itali и ми изкара две години и малко.
