Наливане на повече масло
Регистриран на: 26.01.2014
Кара: 330i E46
Мнение от matt_r6 » 28 Окт 2014, 19:47
Здравейте,колеги :)
Искам да попитам какво се случва,ако при смяна на маслото се налее повече-около 700 мл?
Колата е e46 330i и доколкото знам побира 6.2-3,а майстора ми е налял 7 литра...В същия ден ми е сменил и водата с антифриз
и след като си взех колата забелязах,че доста пуши,особено на празен ход.Мисля си може ли да е от това,че е налял повече?
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Re: Наливане на повече масло
Мнение от vvasilev1 » 29 Окт 2014, 18:13
matt_r6 написа:Здравейте,колеги :)
Аз лично бих направил две неща:
1. Ще източа 1 литър и след това ще доливам докато нивото се покачи до максимума на щеката.
2. Ще забравя за този "майстор".
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 29 Окт 2014, 19:04
Колегата е прав точиш 1 литър и наливаш наново.
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 30 Окт 2014, 0:20
Ако не ти се занимава с точене... развиваш пробката и го вадиш и после си сипваш колкото искаш ....
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 30 Окт 2014, 9:03
Махаш щеката и с едно маркуче и една конска спринцовка си точиш колкото масло трябва... Това да слизаш под колата да развиваш пробки да се цапаш ,че да текне повече от колкото трябва... Забрави за тая пробка :mhihi: Аз съм си патил и от пробката съм го правил и доста цапане беше, докато от щеката с маркучето чиста работа :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 30 Окт 2014, 10:05
Мотора ти събира 6,5 литра, а не 6,2-3. Преди да точиш каквото и да било виж по щека до къде ти е нивото, ако майстора е източил добре старото масло и е налял новото до максимум може и да събере 7 литра :yes:
Последна промяна maikooo на 30 Окт 2014, 10:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Окт 2014, 10:10
Какво може да се случи ако има малко повче масло? Питам,защото в събота бях в сервиз за смяна на масло. Наляха ми 7 литра. Нивото на щеката беше малко преди или точно на макса.Двигателя е М54б25, а не вярвам б30 да е с по-малко масло от б25.
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 30 Окт 2014, 12:01
Драгослав написа:Какво може да се случи ако има малко повче масло? Питам,защото в събота бях в сервиз за смяна на масло. Наляха ми 7 литра. Нивото на щеката беше малко преди или точно на макса.Двигателя е М54б25, а не вярвам б30 да е с по-малко масло от б25.
Щом ти е на макса какво те притеснява ? Резервоара с гориво винаги на средата ли си го държиш :bang:
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Окт 2014, 12:27
Въпроса ми беше какво може да се случи ако има повече масло. Ако събира примерно 6.5л и ако се налеят 7 и 8 литра все ще е на макса,но ще бъде литър и половина над.Не видях общото с резервоара за гориво. ;)
Регистриран на: 15.10.2008
Мнение от torbalan5560 » 30 Окт 2014, 13:21
Можеш много лошо да повредиш мотора,защото ще натовариш всички уплътнения с повечето налягане и все ще избие отнякъде.Най - добре не си правете експерименти с повече от 200-300мл над max,просто не си заслужава риска ;)
Кара: 330i E46
Мнение от matt_r6 » 30 Окт 2014, 17:19
Ясно,мерси :) Значи трябва да търся другаде причината за пушека
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 30 Окт 2014, 19:38
Драгослав написа:Въпроса ми беше какво може да се случи ако има повече масло. Ако събира примерно 6.5л и ако се налеят 7 и 8 литра все ще е на макса,но ще бъде литър и половина над.Не видях общото с резервоара за гориво. ;)
Няма как да ти налеят 1-1.5 литра повече от колкото събира и винаги да е на макс-а на щеката.
Ако ти налеят толкова, колкото трябва, то и на щеката ще е на макс. Ако ти налеят толкова колкото трябва + 1 литър, то и на щеката ще е с 1 литър отгоре в небесата над макса.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 01 Ное 2014, 0:50
Маслото нали се проверява на загрят двигател до нормална работна температура, гасиш и проверяваш след 10тина минути?!?!?
