Виене при спад в оборотите
1 мнение
- kinghood
- Регистриран на: 5.12.2011
- Местоположение: Дупница
- Кара: E46
- Мечтае да кара: E30
Здравейте колеги, става на въпрос за е46 318I 98г., M43 бензин. След основен ремонт на двигателя, а именно: шлайфах колянов вал, нови биелни и основни лагери, шлайфах главата, нови клапани, гумички и всички тем подобни работи, да не описвам целия процес, се появи странен проблем. При работа на двигателя, когато се форсира и се пусне педала на газта, се появява свистящ шум между 2000 оборота и 1500. Все едно утихва турбина. Във високите обороти го няма. Колата работи перфектно, но разхода е завишен с около литър и малко. Преди да хвърли мотора, беше в Дару кар, заради завишения разход, където сменяха софтуера и след това намериха маркуч, които бил нацъфтял и го смениха и казаха, че от него е харчела повече, защото смуче въздух. На връщане мина 50 км. и хвърли мотора, направи я един познат майстор, които вдига рамене от какво е свистенето. Той сменя клапана на смукателните тръби, но не е и от него. Гарнитурите на смукателните тръби са изцяло подменени. Колата в в Дару кар, където смениха гарнитурите на изпускателните тръби казаха, че не е от тях. Гледат я като голям камък, вече втора седмица. Последния път решиха, че е ламбда сонда, което е меко казано
. Всякакви идеи и насоки ще бъдат от полза. А да, изминатите километри са 564 000км.
1 мнение
