Проблем с централното
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: london uk
Кара: M sport
Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Мнение от besnia_ » 24 Окт 2014, 2:38
Здравейте колеги имам странен проблем с централното на една е46 ца 2000г купе
Не знам дали ключалката на шофиорската врата има нещо общо понеже е изкъртена,но при опита ми да отключа с ключа може би след 5 6 то натискане се чува звукът на отключване но вратите остават заключени и стъклата слизат надолу, и така аз мога да я отворя от вътре :confused: при заключване се заключва и стъклата сами се вдигат нагоре, само багажника работи безупречно какво да правя :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с централното
Мнение от zvetiko » 24 Окт 2014, 8:30
besnia_ написа:Здравейте колеги имам странен проблем с централното на една е46 ца 2000г купе
Колега, като начало трябва да се оправи изкъртената ключалка. Ако продължава да има някакъв проблем- да се прекодира GM модула, ако отново не се получи- да се смени. Ако колата е тази от снимката, може да има и нещо друго. ;)
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 24 Окт 2014, 10:07
Бравата на вратата.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 24 Окт 2014, 12:19
Колега, като начало трябва да се оправи изкъртената ключалка. Ако продължава да има някакъв проблем- да се прекодира GM модула, ако отново не се получи- да се смени. Ако колата е тази от снимката, може да има и нещо друго. ;)[/quote]
Майко да не чува,не е тази от снимката :mhihi: поръчах ключалка вчера, ще го сваля този gm module да видя ако има нещо очевидно по него, така или иначе е само 15кинта ще го взема а как става прекодирането :confused: благодаря
