Странно поведение при различно време
2 мнения
От известно време забелязвам странно поведение на колата когато температурата навън е различна. Става въпрос за дизел 150 коня.
Установих, че при студено време около 10 градуса външна температура колата работи много по-добре и спокойно , докато при топло време 16-20 и нагоре не, усилени вибрации и дори понякога притрисане на купето. Интересното в случая е, че поведението не се променя, без значение колата дали е загряла или не.
Чудя се кое може да кара се влиае толкова много от външната темп. Изключвам за сега гумените елементи, дампфер тампони и тн защото, при тях точно обратно би трябвало да е, а и не мисля, че проблема е от тях. Майстора ми каза, че е възможно да имам проблемна дюза, но какво общо ще има тя с външната температура не знам...
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Странно поведение при различно време
Колега и при мен се наблюдаваше подобно нещо до преди да си сменя демпферната шайба.След смяната и това наблюдение изчезна.
2 мнения
