Бутоните на таблото не работят
Регистриран на: 26.07.2014
Мнение от killyou » 13 Окт 2014, 17:54
Здравейте, купих си тройка преди няколко дена и днес забелязах, че бутоните на таблото не ми работя. Този вляво не работи, а другия единствената функция която изпълнява е да сменява режима на часовника. Проблема е как се лекува този проблем. На диагностика нищо не излиза, само го ресетнаха и дигиталния разходомер се оправи и започна да отчита разлни стойности(както си трябва). Също забелязах, че десния бутон сякаш не се натиска като хората.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Re: Бутоните на таблото не работят
Мнение от ka4i » 15 Окт 2014, 8:01
Не съм сигурен, че разбрах правилно, но ако става дума за двата пишляка стърчащи от таблото, то по спомен левият е за зануляване на временният километраж, а десният е за сверяване на часовника и за смяна на ам/рм.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 15 Окт 2014, 11:10
Колега, съжалявам, че за стотен път ще дам този съвет- ползвай търсачката, 99,9% от проблемите са разнищени и голяма част решени вече. Особено наблегни на следните теми:
• E46 DIY или направи си сам...
• Информация за начинаещи; връзки към полезни теми
• Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
• Общи факти и основни проблеми при Е46
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 15 Окт 2014, 13:45
имаш ли рингове на таблото ? махано ли е преди това , има вероятност просто да са ти счупили крачетата от върешния край. :winky:
Мнение от killyou » 15 Окт 2014, 22:58
Съжалявам за лошата информация. Левия бутон, като че ли не се натиска пълноценно, т.е. няма ход самото копче(все едно е потънал) и нищо не се случва като се натиска, а със дясно мога само да сменява AM/Pm .
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 16 Окт 2014, 9:01
гаранция е разглобявано и нищо чудно да се го счупили, какво ли не съм видял, най-често при опит да се въртят километрите защото тогава таблото се разпилява цялото като остава само платката.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Окт 2014, 10:05
killyou написа:Здравейте, купих си тройка преди няколко дена и днес забелязах, че бутоните на таблото не ми работя. Този вляво не работи, а другия единствената функция която изпълнява е да сменява режима на часовника. Проблема е как се лекува този проблем. На диагностика нищо не излиза, само го ресетнаха и дигиталния разходомер се оправи и започна да отчита разлни стойности(както си трябва). Също забелязах, че десния бутон сякаш не се натиска като хората.
Значи ,сменяш този от часовника с този за километража - ако не знаеш как да сваля табло и какво да правиш,можем да се разберем и ще ти помогна да свалим таблото и да разменим ,бутони,като по-важния е левия за километража ...нищо сложно не е ,а и имам достатъчно опит да не счупя нищо :mhihi:
А ти ще черпиш едно кафе докато го оправим ,ако си от София де :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Окт 2014, 10:32
Виждат се отворите, в които влизат стеблата. При неправилно сглобяване на таблото има достатъчно елементи, които могат да се счупят или да не функционират правилно.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 16 Окт 2014, 13:14
zvetiko написа:Виждат се отворите, в които влизат стеблата. При неправилно сглобяване на таблото има достатъчно елементи, които могат да се счупят или да не функционират правилно.
Единственото,което можеш да строшиш са стрелките и моторчетата..всичко останало,ако работиш бавно и спокойно,без да претупваш нещата и с малко повече мисъл,си остава здраво,а на него проблема не е от палчетата а от самите ботуни,чиито пъпки се чупят от прекален натиск
Мнение от killyou » 16 Окт 2014, 21:39
Ясно, по-зле май нама как да стане. Ще пиша като го оправя проблема. че като ресетнахме таблото сега не мога да сверя часовника, а ми е неудобно да гледам този на ръката.
Мнение от killyou » 27 Дек 2014, 14:38
Малко развитие по темата. Преди няколко дена успях да сваля таблото и да го проверя. Оказа се, че някой с две леви ръце го е свалял преди мене, като липсват няколко болтчета отзад, лявото копче си беше здраво, просто го бяха завъртели така че да не натиска нищо, а дясното копче е цяло и здраво също завъртяно, като лявата пъпка за бутане на часовника е счупена. Важното е че пак мога да си сверявам часовника.
