Проблем с парното на БМВ е46 320д
2 мнения
Колеги извинявам се предварително ако съм объркал или неспазил нещо при постването на темата,но ми е за първи път!
Проблемът ми е следният - миналата година зимата не знам и аз от какъв зор врътнах от гонзолата да се обърне въздуха от топло(червено) на студено(синьо) и от там почнаха големите ядове.Нещо се затегна все едно..и не иска да обърне нито на едното нито на другото,а стои на едно средно положение не може в една от двете крайности,защото като го врътна и се връща сама ролката за топло и студено.Лятото като карам въздуха се усеща топъл и е адски неприятно,като включа климатроника няма ядове става си студено.Зимата обаче е голям филм - духа хладно.Единственият начин да се топли вътре купето е като пускам да духа на стъклото против изпотяване,но след 10-15 мин така в колата става ад и трябва да го спра,при което трябва да повторя процедурата отново след десетина минути и особенно като карам надълък път(което при мен е често) е доста досадно постоянно да пускам и спирам.
Прегледах темите във форума,но не намерих нещо което да ми помогне да оправя нещатата.Началото на лятото сменях "търалеж" и мотора на парното.Използвайки момента,че бях разглобил отпред,джабката и бях извадил въздуховода от пасажерската страна огледахме(каквото можеше да се види),но така и не разбрахме къде е точно проблема.Пробвахме да извадим въпросната централна духалка(разгледах какви ли не схеми за смъква от този форум и чужди),но като че ли все едно нещо отвътре дърпа и не иска да освободи да излезе(а по едно време напъна от моя страна беше до пред счупване на пласмасите).
Ще съм безкрайно благодарен на всеки отзовал се с някакви идеи,мнения,съвети как да го оправя,от какво може да е или при кого да отида да го погледне!!!!!!
ИЗВИНЯВАМ СЕ отново ако съм нарушил правилата на форума!!!
Поздрави!
Поздрави!
- milas_7777
- Регистриран на: 25.10.2013
Re: Проблем с парното на БМВ е46 320д
трябва да се разглоби и да се види най добре го закарай на сервиз
2 мнения
