Трудно палене
Регистриран на: 24.09.2013
Кара: Е60 530d
Трудно палене
Мнение от washky » 06 Окт 2014, 22:32
Здравейте кологи.
От седмица насам колата взе да пали по трудно, преди докато покажа ключа и запалваше, сега ( особено когато е пренощувала ), се мъчи ( 2 секунди ), все едно няма акумулатор, рътъ-тътъ-тътъ-тътъ-тъ-бръммммм и пали. Карам на бензин, нямам газово!
Все пак пали, но пътувам често извън града и не искам да ме остави някъде...
Някакви идеи?
E46 318i 118ph
Регистриран на: 17.05.2006
Re: Трудно палене
Мнение от Giovanni » 06 Окт 2014, 22:43
1-ви вариант - бенз. помпа.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Трудно палене
Мнение от Conqueror » 06 Окт 2014, 23:26
От най-ефтинкото
0 Паразитен въздух
1 Задръстен горивен филтър
2 Свещи
3 Лули
4 Дюзи
5 Бубини
6 Датчик колянов/разпределителен вал
7 Бензинова помпа
8 Дебитомер
9 Механични проблеми с моторя
Сега тук трябва да кажеш има ли: спад в мощността, претирисанки при примерно 1000оборота, придърпване сякаш не стига гориво, менене на обороти
Кара: Е60 530d
Re: Трудно палене
Мнение от washky » 07 Окт 2014, 9:58
Няма никакви други странни симптоми, просто пали по-трудно. След това върви като нова. Преди 2 седмици сменях инжекционна помпа, след ремонта 1 седмица беше ОК, симптомите на трудното палене се появиха после.
ВАЖНО е да отбележа, че след като запаля сутринта, ако след 30 секунди я спра до магазина да си взема нещо, после пали от раз, докато не я оставя за по-дълго време. :confused:
Ето и клип от сутринта:
https://www.youtube.com/watch?v=EczrKWaJxqI
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Трудно палене
Мнение от zvetiko » 10 Окт 2014, 8:05
washky написа:Няма никакви други странни симптоми, просто пали по-трудно. След това върви като нова. Преди 2 седмици сменях инжекционна помпа, след ремонта 1 седмица беше ОК, симптомите на трудното палене се появиха после.
Колега, трябва да се провери какво се случва с налягането в бензиновата рейка.
