Налягане масло N42
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Налягане масло N42
Мнение от stenli_bmv » 29 Сеп 2014, 20:20
Ако може някой да пише колко трябва да е налягането на маслото на празен ход.BMW 316 n42.На тази която мерим е 1.7-2 бара.На всяко палене колата се тресе и държи ниски обороти и дава грешки в датчиците на разпределителните валове.Ако се изфорсира хубаво оборотите се оправят,но ако я изгася и запаля пак тресе яко.Когато колата тресе единият от ваносите работи на 87 градуса а другият си е на 120 като се подаде газ и двата се изравняват на 120градуса.Някъде бях чел че може да не достига налягането на маслото за ваносите.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Налягане масло N42
Мнение от hacker4eto1 » 29 Сеп 2014, 20:56
При м52 мотора ми е толкова на празен ход 1,7 и това мисля ,че е нормално налягане за бмв моторите, ако спада повече ще ти светне червената лампа за ниско налягане (ако работи и тя де.)
Проблема според мене не ти е в налягането на маслото , тоя мотор често се случва да прескочи някой зъб и да ти бяга центровката от там и да ти правят грешки датчика на входа и датчика на изхода..
Интересното ,е че 2 та датчика са умрели :mhihi: пробвай да ги размениш ,мисля че си бяха еднакви за тоя мотор ... Забива ли муцуната колата ?
П.П разбирам единият да дава грешка и да ги размениш и ако грешката се премести явно датчика е умрял, но тук 2 грешки :conf: още повече си мисля ,че центровката е зле,но колегите с подобни мотори може да се изкажат.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 29 Сеп 2014, 22:29
hacker4eto1 написа:При м52 мотора ми е толкова на празен ход 1,7 и това мисля ,че е нормално налягане за бмв моторите, ако спада повече ще ти светне червената лампа за ниско налягане (ако работи и тя де.)
Ценровката е проверена не е и от датчици.Интересното ако се пали без дебитомер или накой датчик на ваносите или друг нама проблем с оборотите
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 30 Сеп 2014, 11:59
Никой ли не е мерил на N42 ? В аутодата пише 4-6 бара,но дали е на празен ход
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 30 Сеп 2014, 13:05
на 4к трябва да ти е към 4 бара аз при м52 съм на толкова.
Пробвай де колега закачи се да мериш маслото и вкарай обороти..
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 30 Сеп 2014, 16:51
Колега, маслото е в норми.
Не търси там проблема. Какви са грешките за датчиците?
И другия ми въпрос е: С какъв инструмент и как зацепи валовете?
Ако колата е преди 2003 има софтуер за двигателя.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 30 Сеп 2014, 17:30
bigfinger написа:Колега, маслото е в норми.
Едната грешка я помня 27BB-разпределителен вал изход,а другата май беше разпределителен вал вход- 2781.Центровката я проверява един пич с дорници взети от ЕЛИТКАР и каза че всичко е точно.колата е 2002г
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 30 Сеп 2014, 19:41
stenli_bmv написа:
Според мен търси и 2 ро мнение за зацепването.. без да казваш че са проверявани..
Регистриран на: 13.02.2010
Кара: ше E36 325i
Мнение от F*natic » 01 Окт 2014, 9:13
Здравейте колеги, кажете за този ъпдейт на софтуера - къде може да се направи и колко ще струва?
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 01 Окт 2014, 9:32
Провери си и обтегача на веригата. Банана е пластмасов и се чупи често, особено при моделите преди Май 2003.
Номенклатурен номер : 11317567680
Описание : ОБТЕГАЧ
Ед.цена (с ДДС) : 77.32 BGN
Има наличност
Номенклатурен номер : 11317512520
Описание : ОБТЕГАЧ
Ед.цена (с ДДС) : 98.77 BGN
Има наличност
Добре е да ги смениш и двете.
Проблема ти може да е и от запушени маслени магистрали. Виж и тази тема: viewtopic.php?f=34&t=278949&p=3087513#p3087513
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 01 Окт 2014, 11:00
overclock написа:Провери си и обтегача на веригата. Банана е пластмасов и се чупи често, особено при моделите преди Май 2003.
Описание : ОБТЕГАЧ
Има наличност
Описание : ОБТЕГАЧ
Има наличност
Обтегачи и верига са нови.Сеага отворихме картера и имаше парчета от обтегачите(както си и мислех) също и парчета в цедката на маслената помпа..Тези двигатели явно работят с голямо налягане на масло.Ще пиша решението на проблема.
Мнение от bigfinger » 01 Окт 2014, 11:28
Точно това ме притеснява за центровката.
Според мен са проверили дали валовете са вертикални и толкова.
А отпред на ваносите има планки от които чете датчика и те се зацепват с инструмент.
Мнение от overclock » 01 Окт 2014, 13:46
Ето една схема на зацепването:
Цял размер: http://media.snimka.bg/s1/3941/034125307-big.jpg?r=0
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 04 Окт 2014, 6:52
overclock написа:Ето една схема на зацепването:
Да точно така е направено :yes: Разбрахме че старият собственик е сменил само обтегач, а не цял комплект верига и обтегачи.И сега ще се налага отваряне на ново и смяна пълен комлект и дано имаме късмет всичко да Е ОК.
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 09 Окт 2014, 15:59
Колеги да сменям ли цял комплект верига с обтегачи при положение че няма тракане в самият мотор? При всяко палене оборотите са ниски и двигателят тресе и набива грешки в датчиците на двата вала.Ако се изфорсира малко оборотите се стабилизират и всичко е ок,докато пак не я изгася.
