Часовник борд компютър
14 мнения
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Няколко пъти вече си нагласям часовника на колата и след няколко часа е изостанал, а на другия ден колата като е престояла една вечер, вече е 6-7 часа назад... Какъв може да е проблема?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Re: Часовник борд компютър
Стига бе всички проблеми в колата да са от китайския ксенон ли?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Когато си оправиш трептенето на лампите ще си решиш и проблема с часа.Един часовник работи с 1Hz честота която е 1 секунда, и най малкият проблем в захранването на часовника ще сведе до изоставането му . Имаш проблеми или с алтернатора или с акумулатора ,каза ми че акумулатора ти е нов проблема може да идва и от алтернатора ти мерил си го показвало е добро напрежение ,но винаги ли е добро ако има и най-малки пулсации може да изостава.
Ако караш колата на къси разстояния или има проблеми със зареждането това ще ти оказва влияние на часовника.
Той не е пряко свързан към "К" шината на колата ,че да прави проблеми ксенона. Ако прави проблеми ксенон или друго което да задръства шината то часа ще ти е предимно --:--
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
hacker4eto1 написа:Когато си оправиш трептенето на лампите ще си решиш и проблема с часа.Един часовник работи с 1Hz честота която е 1 секунда, и най малкият проблем в захранването на часовника ще сведе до изоставането му . Имаш проблеми или с алтернатора или с акумулатора ,каза ми че акумулатора ти е нов проблема може да идва и от алтернатора ти мерил си го показвало е добро напрежение ,но винаги ли е добро ако има и най-малки пулсации може да изостава.
Акумулатора е чисто нов, все още е в гаранция даже и съм нямал проблеми никога с палене, без да се замисля и тн... Явно проблема идва от алтернатора ще се насочим към него и ще го погледнем другата седмица, но пък докато мерех си показваше че зарежда нормално и от скритото меню също...
П.п Сега говорих с майстора който ми сменяше управлението на алтернатора и той ми каза, че четките му били в управлението и с две думи и те са сменени и не може да е от тях.
Друго забелязах, че на фарове(ксеноните) не премигват грам обаче, като пусна дългите и забелязвам това премигване....
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Колко Ампер часа ти е батерията ?
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
hacker4eto1 написа:Колко Ампер часа ти е батерията ?
75
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
HackeD написа:Стига бе всички проблеми в колата да са от китайския ксенон ли?
колегата над мен се е изказал компетентно,но аз лично имах този проблем след слагане на ксенон,след махането и часовника си работи както трябва и рестартирането на таблото спря.
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мммммм да колкото и странно да звучи, което не по тази тема, но е свъразано.
Ауди А3 2004 година след поставяне на ксенон чистачките отказват. При което гори компютъра на чистачките!!!!
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- milas_7777
- Регистриран на: 25.10.2013
HackeD написа:hacker4eto1 написа:Колко Ампер часа ти е батерията ?
75
В какво се оказа проблема ?
Колеги може ли да ми помогнете защо не ми показва моментен разход.
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Manuel написа:Колеги може ли да ми помогнете защо не ми показва моментен разход.
А като я запалиш показва ли?
Evkata написа:Manuel написа:Колеги може ли да ми помогнете защо не ми показва моментен разход.
Не нито от бк, нито от скритото меню.
- Ivuchi
- Регистриран на: 28.11.2014
- Кара: 323ci
Без да претендирам че съм специалист - моментния разход може да се види само на стрелката/циферблата под километража.
Поне при мен също няма моментен разход.
14 мнения
