Проблем с АСЦ и АБС при махната навигация
4 мнения
Здравейте колеги, сдобих се с е46 99та година с неработещи асц, абс и километраж. На таблото ми светят лампите за асц, абс и ръчна. Бях на две диагностики, и на двете места не успяха да се вържат към абс-а. Казаха ми три възможни проблема заден ляв датчик на абс-а поради неработещия километраж, прекъсната връзка на инсталацията между датчика и електронния блок и заминал електронен блок на абс-а. Започнах със смяна на абс датчика, смених два и никакъв резултат, другите ги замерихме с мултицет и отчитаха съпротивление. Отидох и при други майстори за съвет, и от там се оказа че колата е имала и навигация, след като я е махнал предишния собственик е орязал всички кабели.Казаха ми, че връзката на комуникация между километража, абс-а, асц-то и датчиците минавали през навигацията и от там ми идвали проблемите. Въпроса ми е, ако е така само след като сложа друга навигация ли ще се оправят тези проблеми, или има и начин да мина без навигация? И дали проблема не е от самия блок на абс-а?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Проблем с АСЦ и АБС при махната навигация
Щом не можеш да се вържеш към Модула за АБС-а това може да ти говори за нарушена комуникация и тоя модул да не работи правилно,той може да работи но ако няма връзка с него той няма как да си изпълнява функциите ,към мотора и другите части колата успява ли да се конектне и щом си 99 та година би трябвало да имаш 2 диагностетични букси едната кръглата под капака до мотора и една под волана ОБД 2 като с 2 те букси се четат различни неща по колата.
През нито една от двете букси не може да се свърже с абс-а. Според теб как трябва да процедирам, жичкаджия дали ще оправи проблема?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
това че абс-а минава през навигацията е пълна глупост, тогава колите без навигация нямат ли абс, според твоите майстори
Ако си от Сф, пиши едно ЛС да ти оправя колата.
4 мнения
