Задно прозорче не се отваря Touring
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 525xD touring
Мнение от kkrumov » 04 Сеп 2014, 13:58
Здравейте, колеги,
имам е46 комби фейслифт и от няколко седмици установих, че е спряло да се отваря прозорчето на петата врата. Не работи нито от бутона на ключа, нито от бутончето под чистачката. Когато съм в колата и натисна бутона на ключа се чува едно леко цъкване отпред в таблото, но няма резултат . Изчетох доста теми, но така и не успях да срещна моя проблем. Дори не знам, как да разглобя корите на врата, за да проверя, дали няма прекъснат кабел. Моля за съвет, какво мога да направя, за да отстраня този глупав проблем.
Благодаря :)
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Re: Задно прозорче не се отваря Touring
Мнение от русиабн » 04 Сеп 2014, 14:31
Виж тази тема може да ти помогне viewtopic.php?f=34&t=349048. Най вероятно и при теб проблем е същия :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Мнение от kkrumov » 04 Сеп 2014, 14:55
Благодаря, колега. Току що разкачих гофрирания шлаух и разгледах кабелите вътре, но не видях да има прекъснат или някой с нарушена изолация. Явно при мен е нещо друго :(
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 04 Сеп 2014, 16:53
И аз имам някакъв проблем с отварянето на стъклото от бутона под чистачката, не мога да отворя стъклото от него. При мен обаче от ключа се отваря :dunno:
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Мнение от kkrumov » 04 Сеп 2014, 17:00
Nasko_ написа:И аз имам някакъв проблем с отварянето на стъклото от бутона под чистачката, не мога да отворя стъклото от него. При мен обаче от ключа се отваря :dunno:
Значи си късметлия, колега :)
Регистриран на: 27.08.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 320d 136к.с.
Мнение от taniotd » 04 Сеп 2014, 23:06
Аз го имах същия дерт..беше се повредило самото бутонче.Разпоих старото,взех от някакво фенерче на децата едно подобно,запоих го,уплътних навсякъде със силикон да не влиза вода и вече 2год.нямам грижи :arrow: Изображение
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 05 Сеп 2014, 9:03
При теб проблема е или в самия бутон, което е малко вероятно, или се е прекъснала жичката от стъклото до бутона ти. Тук -> http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... d37968e734 може да видиш как се разглобява цялата чистачка и на стъпка 7 се вижда за кои жички точно говоря. При мен беше от именно от това :yes:
kkrumov написа:Благодаря, колега. Току що разкачих гофрирания шлаух и разгледах кабелите вътре, но не видях да има прекъснат или някой с нарушена изолация. Явно при мен е нещо друго :(
След като не е кабел остава "бравичката" за отключване да се бъзика. Представлява една малка черна кутия, която е захваната за моторчето на чистачката. Махни кората на вратата и ще го видиш -> https://www.google.bg/search?q=51247201 ... 9&imgdii=_
Мнение от kkrumov » 05 Сеп 2014, 9:39
maikooo написа:
Благодаря, колега. Аз вчера се опитах да махна кората, но нещо не се получи. Ако напъна още малко и ще се счупи. Моля да ми кажеш, как мога да я разглобя.
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 05 Сеп 2014, 10:11
kkrumov написа:Благодаря, колега. Аз вчера се опитах да махна кората, но нещо не се получи. Ако напъна още малко и ще се счупи. Моля да ми кажеш, как мога да я разглобя.
Първо махаш плюшената част в средата, на щипки е, в долната част на вратата има 3 отвора, точно под плюшената част, с отвертка подпъхваш и я откачаш. Цялата останала пластмасова част е на винтове, само около бравата има 2 пластмасови нита. Нищо никъде не напъваш, всичко слиза много лесно :yes:
Мнение от kkrumov » 06 Сеп 2014, 20:38
Благодаря, колега. Ще опитам идната седмица :)
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Мнение от danzel-jtd » 11 Окт 2016, 10:11
А кой е бушона за това отваряне на прозореца,защото ми писна само да се отваря,без да го натисна.
И при мен се отваря само от ключа.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 13 Окт 2016, 10:41
И аз бях така - отваряше се постоянно от самосебе си в лошо, влажно време, от бутона на стъкрото не се отваряше, само от бутона на ключа. Всички кабелчета бяха наред, чудихме се дали не е лентовия кабел на самото стъкло. Понеже нямах желание да ровим и гадаем, а и това ставаше миналата зима и беше бахърляк, просто прекъснахме едно от кабелчетата, отговарящо за отварянето на стъклото мисля от бутона. Оттогава насам си го отварям само с ключа и нямам проблеми, нито ми е неудобно.
Мнение от danzel-jtd » 13 Окт 2016, 17:58
Ми аз извадих буксата на бутона,и пак се отваря сам,затова търся кой бушон отваря стъклото.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 20 Сеп 2019, 14:07
Колеги, вчера след последните дъждове и при мен излезе този проблем. Когато колата е отключена, задния прозорец се отваря сам, и като го повдигна леко, ключалката започва да щрака през 1-2 секунди. Като затворя стъклото, след 10 секунди се отваря само и после всичко се повтаря. Но когато колата е заключена и стъклото си седи заключено, не се отваря само.
Къде да търся проблема?
Мнение от swetlioo » 21 Сеп 2019, 17:47
Да си отговоря и сам на питането ми.
При мен помогна следният метод, показан в това видео. Дано помогне и на някой друг:
https://www.youtube.com/watch?v=CbDHlGaXkio
