Не се включва перката на радиатора, след пускане на климатик
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Климатика не работи добре, майстор каза че ел. перката не работи и за това и климатика не работи както трябва!
Той работи, но много слабо, изключва се и се включва сам, защото вдига високо налягане.
Въпросът ми е: кой е предпазителя на ел. перката на радиатора, къде да търся релето за ел. перката и дали има вероятност да е изгоряла?
Колата не е прегрявала, стрелката на Т', винаги е на средата!
Колата е 320Д, 136к.с., климатик с управление-"врътки"
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Не се включва перката на радиатора, след пускане на клим
jakson написа:Климатика не работи добре, майстор каза че ел. перката не работи и за това и климатика не работи както трябва!
със сигурност проблема ти е в перката.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
100% перката, човека правилно ти е казал климатика вдига налягане и за това изключва сам.
- jakson
Някакво управление има към перката. Май там е проблема.
- Bavarcho
- Пантерчо
jakson написа:Някакво управление има към перката. Май там е проблема.
има..
на самата перка правоъгълна кутия
- jakson
Bavarcho написа:jakson написа:Някакво управление има към перката. Май там е проблема.
има..
А подлежи ли на ремонт?
jakson написа:Bavarcho написа:jakson написа:Някакво управление има към перката. Май там е проблема.
има..
Не, само, че може да не е управлението проблема. Има доста изписано за това...
- Bavarcho
- Пантерчо
понякога подлежи...
ако не е управлението може да е мотора, ама много рядко
- jakson
Добре, нека ако някой е правил ремонт на управлението, да сподели...
Във форума не намерих такава тема, но пише че ако я сменя цялата перка от модела след фейса, няма да имам проблеми
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
След фейса управлението може да се оправи,но пак е 50/50,моето управление го оправиха/изкарах късмет,но моята е фейс 2003г/,преди фейса никакъв шанс да се оправи.
jakson написа:Добре, нека ако някой е правил ремонт на управлението, да сподели...
Иди първо да ти замерят кабелите дето идват към управлението. Ако подават ток коректно тогава тръгвай да го сменяш, ако ли не търсиш проблема другаде. Аз например имах проблем с прекъсната жица и за това не ми работеше перката...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
аз съм правил и проблемите са много различни, от транзистори в управлението, до един особен кондензатор и не на последно място студени спойки, мога и снимки да дам, но не виждам смисъл, при положение, че дори да се направи след време пак гори, просто модула на преди фейса няма добро охлаждане и затова му горят транзисторите и затова не си струва ремонта и парите.
- jakson
oci написа:jakson написа:Добре, нека ако някой е правил ремонт на управлението, да сподели...
Колега, снимките ти ще са ми от полза!
А това управление след фейса дали ще стане? Пак от 320Д ли трябва да е?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
jakson написа:oci написа:jakson написа:Добре, нека ако някой е правил ремонт на управлението, да сподели...
Става от всяка е46-ца
- jakson
Проблемът е решен!
Намерих ел. перка от фейсово 320 и вече всичко е ок!
Благодаря на всички!
32 мнения
