Странно тракане е46 320ci
11 мнения
Здравейте, от скоро започна на трака нещо от мотора (m52b20tu). Прави го когато е студена след като загрее няма никакъв шум.. дисата е изключена понеже мислех че тракането идва от там.. също и не го прави на празен ход. Сутрин като запаля и форсирам не го прави първите 3-4 форсирания.. и след това започва да трака. Колата като поработи 1-2 минути и тракането изчезва.
Ето видео: https://www.youtube.com/watch?v=puNn9Zc9lRU
Мерси.
Мерси.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Странно тракане е46 320ci
hacker4eto1 написа:Да не те плаша ама на тук вървиш![]()
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3786857
Много вероятно...
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Не винаги. Моята трака така само между 30 и 60 градуса на температурата ( и то не винаги ! ). Какво ли не съм изчел, някой казват ванос други казват маховик всеки е с различно мнение и никой не знае от какво е. Някой са сменили ваносите и звука пак си е останал. Мистерия е малко и се получава само на M52TU двигателите. Моята от както съм я купил си трака ще стане вече 1 година,а преди това кой знае от колко време е така. Но изобщо немога да се занимавам с това ще чакам да се счупи за да видя от какво е. При мен оборотите са си добре обаче (засега)
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Ролките , водната помпа и алтернатора как са?!
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Тоя звук ми е до болка познат да си сложи колегата ухото отпред където са ваносите и някой му ги вкара в проблемните обороти когато се чува и ще се чуе точно този звук..
И да колегата е прав аз смених ваносите колата се промени коренно както и вървежа така оборотите станаха стабилни но въпросното Тррр...тррррр. се чува до като загрее явно масълцето и направи необходимото налягането.
п.п но това е повече от нормалното тракане моето се чува доста по-леко е верно ,че го чувам в купето леко тррр ама като излезе от първата черта всичко спира имам друго тракане ама ..... не мога го хвана от къде идва...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=371099&sid=c87be0a44a094d5ab86332315a03c6b6
Звука не идва от ванусите, проверих ги. Идва някаде от дясната част около ДИСА-та, или отдолу някаде (но там какво би могло да издава такъв звук?). ДИСА-та съм я изключил.. може ли да има пак вибрация от нея докато малко загрее мотор-а? Водната помпа и ролките са сменяни преди година и нещо звука не идва от там.
Ето снимка от кадето се чува горе долу звука. (снимката не е от мойта кола, но е същото)
- Dimitroff
- Фен на тройките
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Провери ли динамото , хидравликата ?
http://vbox7.com/play:63949f67a4
- IVЕ
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530D + ремап
- Мечтае да кара: нещо М.....
колега, там където си посочил но под колекторите се намира клапана за картерните газове, него поглеждал ли си го? въпреки,че от него звукът е по-скоро свистене,когато има скъсан маркуч или мембрана...задължително го погледни ако не си,тъй като е причинител за известния "чубака" звук при отворена капачка за маслото.
11 мнения
