Бмв е46 320д 136hp 99г. моля за помощ
Регистриран на: 18.10.2013
Кара: BMW 325xi E46
Мечтае да кара: E60
Мнение от R.kepov » 08 Авг 2014, 21:33
Колеги от 1 месец имам следният проблем и немога да намеря разрешение.
Когато запаля колата дали студена или топла пали без проблем но след секуди почва едно тракане като метал в метал.
Почнахме с демфера и алтернатора,водна помпа,климатик,хидравлика всички ролки оптегачи всичко е напълно изрядно.От там почистване на ЕГР-ра с колекторите имаше съвсем нормален нагар пак продължи да трака. Сега този понеделник свалихме главата защото колата ми губеше вода и реших да сменя гарнитурата.Шлайфане на главата,смяна на гумички на клапани,гарнитура,гарнитури на смукателни изпосквателни нови болтове всичко опщо взето както се прави.Карам я от сряда няма проблем не надува маркучите не губи антифрис но продалжава да трака.На диагности нямам никакви грешки.
ГНП-е на 8 месеца чисто ново с гаранция защото имах проблем с него няколко пъти и накря взех ново,турбината също е наред.
Друго което ми направи впечатление от както започна да трака ми дигна разхода около 10-грацко маслото не ми го пипа незнам къде вече да търся проблема за това ще ви бъда благодарен ако помогнете
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Re: Бмв е46 320д 136hp 99г. моля за помощ
Мнение от Oleg-16V » 10 Авг 2014, 15:25
чувал съм за специално този мотор 136 коня на 320д е46,че късат колянови валовe,но дали при теб това е причината за тракането е трудно да се каже
отиди при някой доверен сервиз и човек,който може да диагностицира правилно от къде идва проблема
Последна промяна Oleg-16V на 10 Авг 2014, 18:21, променена общо 1 път
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 10 Авг 2014, 17:25
от каде го чуваш това тракане спирали въобще ,а и сащо маховика как е имали вибрациии .
Кара: BMW 325xi E46
Мечтае да кара: E60
Мнение от R.kepov » 11 Авг 2014, 9:26
Тодориев написа:от каде го чуваш това тракане спирали въобще ,а и сащо маховика как е имали вибрациии .
Значи забравих да спомена и замаховика всичко и там е наред.
Тракането се чува някаде близо до ЕГР-ра и трака прест 3 4 секунди днес ще напаравя клип да го чуете
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 11 Авг 2014, 14:29
моето тракаше при всяко палене и леко причукваше като по загрее смених веригите оптегач пласгач и всичко заспа
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 12 Авг 2014, 21:26
ангренажната верига как е
Кара: BMW 325xi E46
Мечтае да кара: E60
Мнение от R.kepov » 12 Авг 2014, 22:00
unikalen88 написа:ангренажната верига как е
Оптегачи ,плъзгачи,верига всичко е както трябва пак казвам колата пали без проблем върви само разходат е голя тези дни ще сваля дюзите защотото мисля че някоя може да е заминала
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 12 Авг 2014, 23:00
също и демферната шаиба може да чука тя как е мятали като работи мотора
