Проблем ксенон
20 мнения
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Проблем ксенон
Колеги снемих баластите на неоригинален ксенон(Понеже единия баласт изгоря)И при даване на контакт,без да пускам фарове започват да премигват няколко секунди.Със стария баласт няма такъв проблем пробвах и с друг пак същата работа.На друга кола си работят както трябва.Ксенона си пали никакъв проблем просто при даване на контакт премигват няколко секунди
Къде се крие истината?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Проблем ксенон
Прекодирай си лайт модулът за ксенон и ще се оправи.
- bochogogogo
- Кара: E46
Re: Проблем ксенон
Хм тази операция само с диагностика ли ще се оправи?Интересно ми е какво кара крушките така да премигват без да си пуснал фаровете,само когато колата е на контакт
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Проблем ксенон
Модула прави, проверка за изгоряла крушка.
- bochogogogo
- Кара: E46
Re: Проблем ксенон
На таблото не ми свети индикатора за неработеща крушка...
Re: Проблем ксенон
А кой е казал че трябва да ти свети ? Както ти каза колегата по-горе, модула проверява за изгоряла крушка (т.н. Cold check), като подава кратки импулси до крушките. Изключи си въпросната проверка, като прекодираш модула, и крушките ти няма да премигват.
- grozdan1995
- Регистриран на: 27.07.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е92,е46
- Мечтае да кара: Hp4
- Детайли за колата: M suspension
Re: Проблем ксенон
При мен пък не тргъва всеки път ту едната ту другата по принцип 90% тръгва и двете но често трябва да гася и пускам отново диагностика ли му е майката ?Gedo написа:А кой е казал че трябва да ти свети ? Както ти каза колегата по-горе, модула проверява за изгоряла крушка (т.н. Cold check), като подава кратки импулси до крушките. Изключи си въпросната проверка, като прекодираш модула, и крушките ти няма да премигват.
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
- bochogogogo
- Кара: E46
Re: Проблем ксенон
как се изключва въпросната проверка?
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
Re: Проблем ксенон
Най-бързо и лесно с Бмв скенер.Не съм убеден,че като изключи чека ще се оправи премигването-иска си прекодиране за ксенон...
- bochogogogo
- Кара: E46
Re: Проблем ксенон
Интересното е,че с баласт на LUXIMA не го прави......
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Re: Проблем ксенон
За да не отварям нова тема кажете вашето мнение?
При стартирането на фаровете някой път не ми тръгва преден ляв фар(фабричен ксенон). При изключване и пускане светва - от втори, трети и т.н. опит. Повечето пъти тръгва директно.
Крушка ли е или баласт, някой може ли да каже аргументирано?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Проблем ксенон
Сейм шит... Случайно крушката да е китайска?
Защото има много голяма разлика от китайска до китайска, а пък до оригинална да не говорим... Аз така и не успях да нацеля подходящ китаец, взех оригинални и положението е ток и жица сега
Лето две и седемнаесто.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Re: Проблем ксенон
Nickelback написа:Сейм шит... Случайно крушката да е китайска?
Предполагам е оригинална, от 5 години имам колата, не съм пипал нищо по светлините. Значи съм за крушка...Колко струва оригиналната горе долу 80лв имам спомен от някъде? Има ли голяма разлика в яркостта на светене като е нова?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Re: Проблем ксенон
sub_eleven написа:Nickelback написа:Сейм шит... Случайно крушката да е китайска?
Все пак как свети крушката? Обикновено като тръгне да си заминава започва да свети розово... Но може да е контактен проблем нещо. Размени като за начало крушките и виж как ще се държи. Ако е същото размени баластите и пак виж как е.
Ако все пак опреш до крушка имай в предвид, че тука търгашите искат по 120лв. на бройка с отстъпки някакви... Ако взимаш от ebay вървят по 100-ина долара комплекта, даже аз уцелих промоция и излязоха 100лв. комплекта без доставката. Оригинални Osram. Ядове никакви
Колкото по-истинска е крушката толкова по-малка разлика ще има спрямо старата. Поне цвета е ОК и човек не прави разлика. Яркостта ще е една идея по-голяма на новата, няма как, но пак е трудно забележимо според мен.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Re: Проблем ксенон
Nickelback написа:Все пак как свети крушката? Обикновено като тръгне да си заминава започва да свети розово... Но може да е контактен проблем нещо. Размени като за начало крушките и виж как ще се държи. Ако е същото размени баластите и пак виж как е.
Ако все пак опреш до крушка имай в предвид, че тука търгашите искат по 120лв. на бройка с отстъпки някакви... Ако взимаш от ebay вървят по 100-ина долара комплекта, даже аз уцелих промоция и излязоха 100лв. комплекта без доставката. Оригинални Osram. Ядове никакви![]()
Свети малко по-различно от другата ако се вгледаш. Ще те послушам и ще ги разменя крушките, а ако проблема остане, ще сменя и баластите... Можеха ли да се вадят без да се маха фара, нали?
20 мнения
