2 въпроса за валветроник
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 31 Юли 2014, 13:29
Как работи това чудо на техниката,след определени обороти? Нормална ли е позицията на снимката?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 2 въпроса за валветроник
Мнение от zvetiko » 31 Юли 2014, 16:41
bobreti написа:Как работи това чудо на техниката,след определени обороти? Нормална ли е позицията на снимката?
Колега, бъркаш валветроника с ваноса. При двигатели с валветроник, количеството на въздуха, което ще постъпи в двигателя се определя не от дроселова клапа, а от валветроника, който определя хода на смукателните клапани. Дроселовата клапа играе роля при запалване на двигателя, през останалото време седи постоянно в отворено положение и започва да регулира, ако валветроника влезе в авариен режим. Така от снимката поне аз не мога нищо да определя- положението на ексцентриковият вал се управлява от DME и дефинира от позиционен датчик с два чувствителни елемента с противоположни графични характериктики.
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 31 Юли 2014, 18:20
Мотора n42b20 този вал над смукателните клапани електрически ги натиска но позицията на гребена трябва да регулира колко да засмуква.Казаха ми,че мотора е двоен ванус и вала е валветроник.
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Мнение от desoxr » 31 Юли 2014, 22:56
Това е нормалното положение на вала след като загасиш двигателя,ако това е въпросът ти!
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 01 Авг 2014, 8:57
desoxr написа:Това е нормалното положение на вала след като загасиш двигателя,ако това е въпросът ти!
да това питам :yes:
