Копиране на EWS
6 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Копиране на EWS
Здравейте колеги , интересувам се кой колега или къде , се копират ews 3 чиповете , понеже имам само един и искам резервен , принципно искам само чипче , но може и комплект с ключ ако няма как само чип , чакам предложения , че по ключари се чуват някви звезни цени по 150 лева и тн
I'm slowly drifting
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Копиране на EWS
Може би този колега ще може да ти помогне viewtopic.php?f=63&t=306784, а иначе цени от по 140,150 лв са си нещо нормално
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Копиране на EWS
DirtySouth написа:Здравейте колеги , интересувам се кой колега или къде , се копират ews 3 чиповете , понеже имам само един и искам резервен , принципно искам само чипче , но може и комплект с ключ ако няма как само чип , чакам предложения , че по ключари се чуват някви звезни цени по 150 лева и тн
Колега, не разбирам идеята да имаш на копие на чипа на ews 3. За да работи системата на EWS трябва да има синхронизация на транспондера в ключа с ECU- то на EWS и синхронизация на ECU- то на EWS с DDE/DME. По принцип мога да ти направя софтуерно копие на твоят ews 3 и да го прехвърля на друг ews 3, но не и на друг чип.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Копиране на EWS
zvetiko написа:DirtySouth написа:Здравейте колеги , интересувам се кой колега или къде , се копират ews 3 чиповете , понеже имам само един и искам резервен , принципно искам само чипче , но може и комплект с ключ ако няма как само чип , чакам предложения , че по ключари се чуват някви звезни цени по 150 лева и тн
чип на БМВ не се копира, обучава се девствен чип като се вписва ID-то, ако е евс, ID-то се вписва от евс-а в чипа, ако е CAS, първо се обучава ключа и после се вписва и в CAS-a и това НЕ става с ДИС, ИНПА, Скенер и т.н, само с подходяща ключарска техника.
Правя ги тези неща ако има нужда съм на линя, на половин цена
- DirtySouth
Re: Копиране на EWS
Мерси за отговора , интересно ми е дали някой колега е запознат дали може да се извади дубликат на платката за дилърските бмв аларми дето се монтират в италия ? Ето този тип.
I'm slowly drifting
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Копиране на EWS
DirtySouth написа:Мерси за отговора , интересно ми е дали някой колега е запознат дали може да се извади дубликат на платката за дилърските бмв аларми дето се монтират в италия ? Ето този тип.
Е ти почваш една тема питаш за нещо после скачаш на друго, това става чат вече, сега питай и за парктроника нещо
6 мнения
