Въпрос за дроселова клапа на M52TU
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 22 Юли 2014, 23:39
Здравейте колеги , когато си монтирах дросела исках да го почистя , като дръонах полумесеца дето е закачено жилото си се движи нормално ,но вътре клапата не се отваря и милиметър , на ръка пак не се отваря , реших ,че понеже има електроника по дросела и за тва не се отваря защото не му е закачена буксата , зглобих мотора , сложих го в колата и като запалих и дърпам жилото нищо не става , не тръгва да се форсира , явно дросела не се отваря , единствено като дръпна жилото до края тръгва да губи обороти и да гасне колата ,някакви предложения ? Ако има някой колега да продава дросел от 328и м52ту или поне да тестваме ще съм много благодарен.
PS : някой колега ако може да хвърли малко разяснение по парт номера ги дават еднакви дросели на 328 325 и 320 ,но като етикети гледам са различни , имат различна главна буква и различни на цвят етикети , защо е така и какво индикира това ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Въпрос за дроселова клапа на M52TU
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2014, 10:17
DirtySouth написа:Здравейте колеги , когато си монтирах дросела исках да го почистя , като дръонах полумесеца дето е закачено жилото си се движи нормално ,но вътре клапата не се отваря и милиметър , на ръка пак не се отваря , реших ,че понеже има електроника по дросела и за тва не се отваря защото не му е закачена буксата , зглобих мотора , сложих го в колата и като запалих и дърпам жилото нищо не става , не тръгва да се форсира , явно дросела не се отваря , единствено като дръпна жилото до края тръгва да губи обороти и да гасне колата ,някакви предложения ? Ако има някой колега да продава дросел от 328и м52ту или поне да тестваме ще съм много благодарен.
Колега, може би няма да имаш нужда от друга дроселова клапа- ето снимка на една, която бях разглобявал, най-вероятно някое от зъбните колела е блокирало.
