Проблем с оборотите.
6 мнения
Здравейте колеги.Притежавам Rover 75 CDT.Тука съм защото мотора е BMW_E46.От скоро забелязъх ,че падат оборотите при натискане на спирачки, след изключване от скорост.Падат до 400 и се въстановяват като пусна педала до нормални 700-800.Ако не натисна спирачките падат нормално и остават на 700-800.Дайте някъква идея ,какво е общото между спирачките и оборотите.Благодаря.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с оборотите.
Ако смуче въздух,то ще го прави и във двата случая.Днеска установих ,че като натисна спирачка и паднат оборотите,натискам заедно и съединителя и оборотите се вдигат.Иначе се възстановяват чак като спре колата при натисната само спирачка.
Има ли някъкви датчици на педалите ,които да дават информация на ECU то, освен тези на Cruise control (темпомата).
- propov
- Регистриран на: 12.11.2012
- Местоположение: Франкфурт на Майната Си
- Кара: Е87 130i ниско и твърдо
- Мечтае да кара: Стоково М3 без значение поколението ;)
- Детайли за колата: 235 × 19 Breyton Design
H & R ниско и много кораво окачване
BMC конус за повечко въздух
М пакет по рождение
Ниско, твърдо и максимално оригинално. Всичко е с ТЮФ.
bgpavlp написа:Серво апарата ?
Най-логично е.И оборотите падат,щото е прецакано и системата се претоварва.
Ще ви дам още един жокер.Като изключа от скорост,движа се да кажем 120кмч.Изчаквам и оборотите падат до нормалните 700 .След което скороста е още висока,да е паднала до 100.Скачам на спирачките (зверски )-оборотите са заковани на700.Сервото не се връзва тука.
6 мнения
